Autor Tópico: PCI Método Fotográfico  (Lida 31704 vezes)
Offline Blackmore
Re: PCI Método Fotográfico
« Resposta #45 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 21:17 »
sabe uma coisa interessante?
eu fiz algumas placas com impressão a laser comum, mas tudo isso impresso em cima de uma transparência dessas utilizadas para retroprojetor.
aguentam temperatura, não desgruda da transparência, mas tem 2 pequenos macetes ...
1 - o desenho da impressão tem q ter boa qualidade, não recomendo o uso de impressão de arquivos BMP, JPG, GIF, TIFF e etc ...
2 - impressão com máxima qualidade de impressão.
Espero ajudar a quem tenha interesse.
Abraço!
AndreFox
« Resposta #46 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 23:58 »
Boa Noite Blackmore
Qual tipo de transparencia ? Para jato de tinta ou Laser ?
Qual a marca ?
Isto influi muito.
Andre Luiz  ;)
Offline Blackmore
« Resposta #47 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 12:32 »
AndreFox
veja lá ...  fiz algumas placas com impressão a laser comum ... então .. transparência para laser !!  ;D
agora a marca tu me pegou ... pois simplesmente eu mandei imprimir em uma casa de fornece materiais para silk screen ...
abraço!
Offline Cledson Souza
« Resposta #48 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 12:50 »
AndreFox,
        As transparências para jato de tinta não suportam a alta temperatura e grudam no ferro durante a transferência do layout.
AndreFox
« Resposta #49 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 15:46 »
Boa tarde
Blackmore, fiz estas perguntas por ter feito vários testes com muitos tipos de papel, plásticos e até poliéster, sei que a mudança de material (marca, tipo, etc.) influi e muito no resultado final.
Para você ter uma idéia já fiz placas na mão com canetas de diversos tipos e marcas, decalque, letra set, fita isolante, Silkscrem, métodos fotográficos com emulsões das mais diversas marcas até cola tenaz eu usei. Hoje uso CP30 para o método fotográfico  quando faço varias placas, e  transferência térmica laser com papel Pimaco ECO-GLOSS para protótipos unitários.
Cledson Souza, boa tarde já utilizei transparências para jato de tinta em minha impressora laser sem problemas, agora a transferência com o ferro de passar é um pouco mais complicada, eu utilizei uma toalha dobrada ao meio para não grudar o ferro, na época não gostei muito do resultado.
Obs. Eu seco a transparência com o secador de cabelos antes de imprimir
Até
Andre Luiz  ;)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #50 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 20:27 »
As transparências ... grudam no ferro durante a transferência...
Cledson,
Desculpe a gozação, mas é que o título do tópico talvez dê a dica: Método Fotográfico.
Portanto, sugiro não tentar passar ferro na transparência... (não se ofenda, é só para não ficar mal-entendido para quem ler o tópico.
« Resposta #51 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 08:15 »
Bom dia à todos.
Arivaldo,
         É nisso que dá cair de pára-quedas no tópico alheio. kkk
         Realmente uma dessas não dá pra deixar passar não .  ;D
André,
         Legal essa dica do secador, hoje faço minhas plaquinhas sempre pelo método térmico, porque tenho algumas alergias até mesmo ao leve e momentaneo cheiro de algumas susbtâncias, (intoxicação brava mesmo) e quando o faço utilizo impressões à laser, passo diretamente o ferro sobre a transparência (laser) e não gruda, os resultados não são como os do método fotográfico, mas com um pouco de prática o resultado fica muito bom.
Abs,
Cledson Souza
pedrofelipeamorim
« Resposta #52 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 10:34 »
Bom dia.
Moro em Pernambuco.
Souza_Neto, preciso de quatro placas de circuito impreso com 15x7cm de trilhas cada placa. Por quanto você me vende isto?
Se alguém se abilitar é só entrar em contato comigo pelo endereço:         [email protected]
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 09:27 por pedrofelipeamorim »
« Resposta #53 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 11:33 »
Pedro Felipe,
A quem está dirigindo sua mensagem, e a que assunto se refere?
pedrofelipeamorim
« Resposta #54 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 09:28 »
Fgilli, preciso de quatro placas de circuito impreso com 15x7cm de trilhas cada placa. Você me vende isto?
« Resposta #55 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 10:01 »
Meu amigo,
Se você não for mais específico, não podemos ajudar...
yvesallan
« Resposta #56 Online: 24 de Abril de 2008, 14:55 »
ola a todos!
alguem já comprou a tinta fotosensivel da empresa:
http://www.tecnotrace.com.br/
Quais foram os resultados?
sds: Yves
« Resposta #57 Online: 24 de Abril de 2008, 18:12 »
Na elektor vi um anuncio desta marca:
http://www.electrolube.br.com/docs/bprototyping.html
yvesallan
« Resposta #58 Online: 25 de Abril de 2008, 08:06 »
Este produto já comprei e não tive bons resultados. Com certeza fiz alguma coisa de errado. Comprei deste cara aqui.
www.pcifacil.com.br
Offline kiko ribeiro
« Resposta #59 Online: 04 de Junho de 2008, 21:04 »
realmente é um saco, não sei, tudo que tentei aqui em casa fracassou as vezes tenho ate medo de ter alguma boa ideia pra fazer uma simples plaquinha é um orror ja fis todos os metodos e o que deu resultados satisfatorio foi mandar fazer matrizes em silkscren infelismente o cara que fazia pra mim mudou-se era meu visinho, Não sei se alguem ja tentou as vezes me da vontade de tentar fazer o seguinte: pra fazer a matris usá-se um emulção amarela que reage a luz de lampadas frias o aparelho para queimas a emulção é simples um caixote com 4 a5 lampadas deste tipo e uma tampa de vidro temperado transparente o processo é espor o dezenho"negativo" sob a seda ' talves ao inves da seda seria a placa ' em +- 5 minutos de exposição a emulção queima onde ficou esposto a luz e na parte do negativo a emulção seca e fixa na seda ou talves na placa não fis isto ainda por não ter um lugar proprio pois tudo isso deve ser feito em ambiente próprio tipo laboratorio na escuridão e sob luz amarela. A matris ate que era barato pois não se perde e so lavar com candida que a mesma poderá ser usada em um novo projeto
