Autor Tópico: PCI Método Térmico  (Lida 20015 vezes)
Weber Lincon
Confecção de PCIs e Paineis por Transferencia Termica.
« Resposta #15 Online: 13 de Novembro de 2006, 15:07 »
Da para usar aquela tinta acrilex, tinta de pintar guardanapo.
heliaum
« Resposta #16 Online: 14 de Novembro de 2006, 01:48 »
olha eu não posso te afirma com sertesa
porque acho que eu falei besteira para o yvesallan
o modo que ele esta usando é o modo fotografico
não tinha prestado muita atenção no que ele falo
hehehehheheh
acho que não da não
eu mesmo usei o modo termico mas não saiu da forma que eu queria
saiu só um desenho leve acompanhei o desenho e
tive que desenha a unha olha por ter sido desenhado a mão ficou até bom
modéstia a parte é claro
yvesallan
« Resposta #17 Online: 14 de Novembro de 2006, 10:38 »
:P  Bom dia a todos do forum
Ontem fui em Campinas na casa diamante e comprei a emulsao de silk screem a base se solventes, custa 6,00 já que a de base de agua não ficou bom saindo na hora de corroer com o acido . Fiz os testes e aparentemente ficou otimo. Vou comprar em vez de ipercloreto de ferro o acido cloridrico + agua oxigenada hoje. depois eu passo as fotos de como ficou.
Grato:Yves
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #18 Online: 14 de Novembro de 2006, 10:51 »
Citação de: "agnm1"
Mac não estou conseguindo, mesmo com os exemplos citados, está dando esse erro
Erro de envio: Não foi possível enviar anexo para ./files/como_fazer_no_coreltrace_214.doc.
O arquivo é .doc com 182k
Gabriel
tenta zipar o arquivo .doc
heliaum
« Resposta #19 Online: 14 de Novembro de 2006, 13:15 »
yvesallan
você poderia me dizer o endereço da loja que você comprou????
eu moro em limeira e gostaria de comprar essa emulsão
campinas fica perto daqui heheheh
não achei por essas bandas
« Resposta #20 Online: 14 de Novembro de 2006, 13:40 »
Yves Allan,
Para que a emulsão não saia da placa, esta deve ser bem limpa e se possivel que se evite de colocar os dedos na superficie tratada antes de se passar a emulsão.
A camada de emulsão foto-sensibilizada deverá ser a mais homogênea possível, e isso pode ser conseguido através de um prato giratório, como se fosse uma centrifuga.
A fonte de luz deve ser constante, e o mais importante - deve-se fazer um esquema como os fotografos fazem para determinar o tempo de exposição...
O processo para determinar o tempo de exposição é simples: (dica do Jorge Lourenço)
Usa-se um retangulo de papel ou qualquer outro material e se coloca sobre a placa a ser sensibilizada.
Exponha a placa à luz por digamos 10 segundos - mova a mascara alguns milimetros para o lado e exponha por outros 10 segundos;.
Repita a operação mais algumas vezes e depois revele.
Haverá uma das janelas que terá a melhor exposição, e com isso você descobriu qual o melhor tempo a ser usado pelo seu arranjo de lampada e exposição.
Outra dica do Gabriel é a de retirar a máscara não exposta sempre emersa em água, e ir tirando com um rolinho de espuma.
Depois de retirada toda a máscara, exponha mais um tanto na luz para garantir que a emulsão reagiu adequadamente...
Respeite sempre as secagens entre as etapas - se possivel ou necessário, use secador de cabelos ou soprador térmico.
O uso de percloreto ou de ácido + agua oxigenada é facultativo, e os resultados deveriam ser similares.;..
O uso de ácido + H2O2 deveria ser "mais limpo" e mais rápido...
De preferência use um tanque que mantenha a placa na vertical, e pode colocar uma bomba de ar de aquário para agitar levemente o banho...
yvesallan
« Resposta #21 Online: 14 de Novembro de 2006, 14:23 »
:P fgilli, obrigado pelas dicas. amanha é ferioado e tento colocar as fotos dos motores que quero acionar para voçeis verem. Ele da + - 90 de diametro por 120mm de comprimento. È grandinho mesmo.Por enquanto vou acionar um pequeno de 10kgf para apreender.
heliaum, o endereço de cabeça eu não sei, mais é muito facil. É no centro de Campinas do lado da 13 de maio que é aquela rua principal do comercio de campinas e de la dar para ir apé, fica uns 5 minutos, é so perguntar para qualquer um que te informa quando voçê estiver lá e por sorte temos varias lojas de componetes eletronicos do lado da casa do diamante, entre elas a cinestec que tem preços muito bons. Todas as peças da minha plaquinha não ficou 20,00.
Grato :Yves
heliaum
« Resposta #22 Online: 14 de Novembro de 2006, 15:01 »
buaaaaaaaaa
20 real
a minha fico R$80.00 conto
droga preciso para de se tão afobado !!!
e pesquisar antes de compra
Weber Lincon
« Resposta #23 Online: 14 de Novembro de 2006, 16:27 »
Galera eu nunca vi funcionando, mas acredito que já deve ter por ai ! não da para adaptar uma impressora hp ou epson para fazer os desenhos na placa ?
Heliaum em campinas vc acha a www.brasitone.com.b r a www.waltronica.com. br a e a http://www.equitronic.com.br/
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #24 Online: 14 de Novembro de 2006, 16:29 »
queria saber como fazer a ligação do fusor da laser para fazer a parte termica, alguem saberia como fazera ligação?
Pymo
« Resposta #25 Online: 14 de Novembro de 2006, 16:41 »
Eu estou tentando fazer justamente isto. O Fusor eu ripei de uma impressora laser IBM e é uma lampada Halogena de 500W x 127v Dentro de um tubo.
Tem um site que sugere a ligação de um dimmer para controlar a temperatura da lampada para ficar em torno de 180°C
Estou fazendo teste com o regulador proposto pelo Paulo adicionado de um NTC de 20K em paralelo com o capacitor de 1nF.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #26 Online: 14 de Novembro de 2006, 16:44 »
mas vc conseguiu algum resultado então?
Pymo
« Resposta #27 Online: 14 de Novembro de 2006, 21:36 »
Sucesso Total..
Estava a fim de testar o método então liguei a lampada do  fusor direto na rede sem dimmer..Ela vai a 250°C..Após aquecer desliguei da rede..
Então passei a placa mais o circuito impresso em toner no fusor e ....maravilha.. Funcionou da primeira....
To igual criança em loja de brinquedo ou marmanjo na seçao de ferramentas do Leroy Merlin..........
Amanhã posto uma foto da placa 297-8/l297-8 do PMinMO..
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #28 Online: 14 de Novembro de 2006, 21:43 »
vc ligou direto em 110? nao tem que usar nada nadica?
Pymo
« Resposta #29 Online: 14 de Novembro de 2006, 22:53 »
Liguei direto por que tava a fim de testar . Mas não é conveniente e nem recomendável porque a temperatura aumenta muito rápido.
Vou colocar o regulador de tensão e medir a temperatura para ver se dá para estabilizar em 180°C..
