Autor Tópico: PCI Método Térmico  (Lida 20014 vezes)
Offline Blackmore
Re: PCI Método Térmico
« Resposta #45 Online: 21 de Janeiro de 2009, 10:07 »
Mestre Jorge,
Eu fiz a limpeza dela com palha de aço sim, é que já manuseei tanto que estão oxidando novamente, e com outras limpezas logo logo o cobre acaba!! :)
estou indo à papelaria comprar umas 2 folhas de papel vergê, pois nesta madrugada fiquei até umas 3 ou 4 horas desmontando a impressora (que ainda está cheirando práchico) para retirar folhas de verso de etiqueta q mastigaram ... pouts!
mas bem ... esse banho decapante ... o que vem a ser? eu já lavei com detergente, com vinagre ... logo eu boto um azeite e condimentos ... :)
abrax!
« Resposta #46 Online: 21 de Janeiro de 2009, 11:03 »
É o que vc usa pra corroer as placas, percloreto de ferro, por exemplo.
Offline Blackmore
« Resposta #47 Online: 21 de Janeiro de 2009, 11:41 »
Caraaaaaaaca !!!! finalmente está começando a dar certo ... :)
comprei 2 folhas de papel couchê (e não vergê como havia dito anteriormente) e pimba ... a danada da placa está dando certo ... vou fazer agora com todo o cuidado necessário e mais um pouco para não ter os mínimos problemas que possam prejudicar de vez tudo isso ...
aguardem !!   :D
abrax!
Offline plancton81
« Resposta #48 Online: 21 de Janeiro de 2009, 12:35 »
Usando ferro de passar, o papel que me deu melhores resultados foi o Glossy.
Mas o que eu uso geralmente é trasparencia pra laser, não é tão bom mas da pra fazer placas razoaveis.
Offline Blackmore
« Resposta #49 Online: 22 de Janeiro de 2009, 11:14 »
estou pegando o jeito de mexer com a transferência ... temperaturas ..
fiz a "montagem" de uma plaquinha q vou corroer daqui a pouquinho ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #50 Online: 22 de Janeiro de 2009, 12:52 »
Blackmore,
Eu faço o seguinte quando vou fazer uma placa por este método:
1-limpo bem a placa com bombril
2-regulo o ferro de passar roupa la por 1/4 da potencia total..
3-deixo que o papel "grude" na placa
4-em vez em quando, pego um rolo de uma impressora sucata, e dou uma prensada nela..
5-depois vou aumentando a temperatura até que o papel comece a ficar queimado.. depois enfio debaixo da água..
Geralmente ficam muito boas..
rudyjunior
« Resposta #51 Online: 22 de Janeiro de 2009, 13:07 »
Tenho a impressão, pelas fotos, de que vc não limpou bem as placas antes da transferência ...
Gordura das mãos e oxidação atrapalham bastante, inclusive a corrosão.
   Existe um produto para limpar fogões a base de sóda cáustica que vem num potinho amarelo com um pincel dentro, uso para limpar a placa e tem ficado bom.
   Experimente passar bom bril e molhar a placa com água, vai ficar cheio de gotas, após passar este limpador a água se espalha pela superfície de forma homogênea.
Rudy
Offline Blackmore
« Resposta #52 Online: 22 de Janeiro de 2009, 13:18 »
Acruwer
estou providenciando uma laminadora ... espero essa de ferro de passar não durar muito ! :)
Rudy
sabe o que eu fiz e deu muito certo? lavei com a palha de aço e com sabão em pedra, fazendo o que eu fiz muito nas panelas lá da casa de minha mãe quando menor, ariando !!! poxa ... fica tão limpo que nem a água fica na placa .. simplesmente escorre como se fosse mercúrio !!
já corroí uma face desta plaquetinha aí ... assim que tiver o segundo lado prnoto eu posto as fotos.
abrax!
rudyjunior
« Resposta #53 Online: 22 de Janeiro de 2009, 13:30 »
Blackmore
   Realmente, a grande maioria dos sabões em pedra tem soda em sua fórmula e sobre a água é realmente isso que acontece comigo, você soube explicar melhor, ela não para na placa. Como a água e a gordura são moléculas polares, retirou uma some a outra.
Rudy
julio_sp_br
« Resposta #54 Online: 22 de Janeiro de 2009, 17:15 »
Aqui eu imprimo em Glossary Paper aumentando a quantidade de toner e deixo em "somente preto" nas configurações da impressora, com isso eu consigo a impressão mais carregada possível.
Limpo a placa com palha de aço fina (bombril) e termino a limpeza usando álcool isopropílico.
Fixo o desenho sobre a placa e vou passando ferro com a temperatura quase no máximo em movimentos circulares sem pressionar, até que começa a aparecer o relevo do desenho no verso papel.
Mergulho a placa na água e a deixo lá por uns 5 minutos, aí é só ir esfarelando o papel com os dedos e molhando, se ainda ficar uma "nata" eu a retiro com um pincel ou estopa sempre molhando.
Com este processo estou obtendo ótimos resultados.
Offline Blackmore
« Resposta #55 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:51 »
que espessuras de trilhas tem conseguido?   ???  veja que nesta minha placa tem trilhas de 0,016 pol (0,406 mm) ...  :o  estou sofrendo para conseguir uma boa qualidade, apesar de quê também esta é uma das primeiras placas neste processo, mas estou animado  :D
abrax!
Offline andresinho
Re:PCI Método Térmico - limpar a placa com lixa!
« Resposta #56 Online: 26 de Agosto de 2012, 20:32 »
Utiliso o já bem conhecido método térmico para confecção de pci. No entando, NUNCA uso "bombril" para limpar a placa antes da transferência.  O bombril deixa a placa "lisa" demais dificultando a aderência do tonner. Muito melhor utilizar uma lixa 300 ou 400 que deixa a placa levemente áspera. Até com papel comum funciona bem. Ou papel couche para melhores resoluções.
Offline eletronal
« Resposta #57 Online: 26 de Agosto de 2012, 21:40 »
Olá pessoal,
Esta é a laminadore que fiz com cilindros de silicone. No interior de cada cilindro está uma resistencia eletrica oriunda de um velho forno microonda. A temperatura que ajusto é 170 graus.
Funciona muito bem.
O papeo glossy que uso é o seguinte. Ele tem uma camada de gelatina, que quando mergulhado na agua, se solta imediatamente e não precisa esfregar.
http://www.ebay.com/itm/Pulsar-Laser-Toner-Transfer-Paper-10-sheets-/221043882329?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33773df959
Grato
Alberto
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #58 Online: 27 de Agosto de 2012, 08:37 »
Chique a sua laminadora, estou precisando de fazer uma destas para aplicar dry-film nas placas de inox, onde voce encontrou os cilindros de silicone para comprar?
Abs.
Jr.
« Resposta #59 Online: 27 de Agosto de 2012, 09:54 »
Olá. Forno microondas tem resistência?
