Autor Tópico: PCI Método Térmico  (Lida 20072 vezes)
alvarosan
Confecção de PCIs e Paineis por Transferencia Termica.
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2006, 15:17 »
Obrigado pela dica FGilii,
um abraço...
alvarosan@ig.com.br
Offline macieira
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2006, 08:16 »
GRANDE AMIGO FÁBIO
Aqui fica uma sugestão para todos aqueles que gostam da perfição naquilo que fazem.
Acabando de motar todas as placas do cnc e fonte de aimentação em uma caixa metálica, resolvi experimentar o mesmo método de transferencia termica das placas pcb, mas agora para o painel frontal do cerebro da criatura.
Funciona muito melhor do que imaginei e resolvi o problema das letras decalques e aqueles desenhos que exigem muita paciênciae as vezes impossíveis de fazer a mão.
Um conselho, utilizem a temperatura máxima do ferro pois, só assim é que conseguem realizar a transferência com qualidade.
Mais uma vez aquí fica um grande abraço a todo o forum,
ABS
MACIEIRA
PORTUGAL
"Já falta pouco para enviar as fotos"
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2006, 08:24 »
Olá Macieira,
Assim que puder nos mande fotos, e uma explicação detalhada de como foi feito - tenho certeza que este é um detalhe interessante de se dividir com os colegas aqui do Brasil!!!
Um forte abraço
dedeuvv
Confeccao de PCI via metodo de Transferencia Termica
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2006, 19:45 »
Esta eh minha 1a contribuicao a este foro, mas creio q ira ajudar muitos... eh um metodo que encontrei na Net, e que realmente funciona!!!
A Unica modificacao que eu proponho eh de se usar ao inves do papel glossy o Couche (o mais fino possivel, eu uso o de 115g/m²) pois o pessoal de graficas nao gostam muito de imprimir em glossy c laser.
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2006, 09:33 »
Obrigado pela contribuição...
agnm1
« Resposta #6 Online: 18 de Outubro de 2006, 11:02 »
Caso queiram a minha humilde contribuição estou pronto para informar.
Já recebi tanta ajuda de vcs, e isso é uma maneira de retribuir.
1) Desenho as minhas placas no Corel, fiz toda a livraria de componentes, é só arrastar e colocar no arquivo que importou .JPG GIF ou PDF, e depois fazer as trilhas com a ferramenta contorno.
Caso queiram eu mando o arquivo em Corel 9 da livraria.
2) Como fazer no Corel os contornos do pcb para a fresa.
3) Como mentalizar furos, muitooooo facil.
 É só pedir eu mando ou se o administrador me ensinar como postar isso em definitivo eu mando.
Um abraço a todos.
Gabriel.
« Resposta #7 Online: 18 de Outubro de 2006, 11:13 »
Agnm1,
Se você quiser postar algum arquivo, use o botão "responder" em cor de laranja aí em baixa da sua tela...
Na janela que se abrir, você verá um outro botão para "anexar arquivos", e o uso é igualmente simples...
Na mesma janela, há um link que mortra os formatos de arquivos permitidos...
Pode ser que haja algum problema temporário,m pois o site está passando por manutenção, e algumas ferramentas podem não funcionar direito...
agnm1
« Resposta #8 Online: 18 de Outubro de 2006, 11:27 »
Entendi, caso alguem quira eu mando.
Grato Fabio
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #9 Online: 18 de Outubro de 2006, 11:39 »
Gabriel,
Neste link explica direitinho, como enviar fotos ou arquivos, para o forum :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=255
Acho que seria interessante voce enviar, pois tudo que é diferente vai somar em conteudo, este topico ...
agnm1
Criando Rastro pcb para fresa no Corel
« Resposta #10 Online: 18 de Outubro de 2006, 15:52 »
Ai vai a primeira dica
Gabriel
agnm1
« Resposta #11 Online: 18 de Outubro de 2006, 16:04 »
Mac não estou conseguindo, mesmo com os exemplos citados, está dando esse erro
Erro de envio: Não foi possível enviar anexo para ./files/como_fazer_no_coreltrace_214.doc.
O arquivo é .doc com 182k
Gabriel
Recav
« Resposta #12 Online: 19 de Outubro de 2006, 12:51 »
Gabriel,
Peço a voce e aos demais amigos, um pouco de paciencia, é que o forum esta passando por manutenção e por isto a dificuldade em carregar fotos ou arquivos, esperamos que em breve este problema esteja sanado ...
Peço tambem que poste o material no outro topico, que tambem fala sobre PCIs, mas por processos normais, pois este é voltado a processos termicos ...
Grato !
yvesallan
fotos no forum
« Resposta #13 Online: 12 de Novembro de 2006, 23:43 »
bom dia a todos do forum.
Tambem no fim de semana tentei montar uma placa eletronica(trabalho de escola) pelo metodo fotografico de silk screem. fiz todos os passos certinho , as trilhas sairam certinhas, mas na hora de corroer com o acido por eu ter escolhido uma emulsao a base de agua e o acido tambem tem agua saiu todas as trilhas. Qual a melhor emulsao para usar
Outra duvida, quero colocar o foto de meus motores para voces verem e tambem minha foto ao lado da pergunta, mas n'ao sei como faz. alguem pode me ajudar
heliaum
« Resposta #14 Online: 13 de Novembro de 2006, 13:47 »
amigo yvesallan
usa percloreto de ferro solução 42%
nas lojas de eletronica vende ele até ja diluido em agua
é bem mais facil
e se você usou tinta a base de agua vai da pal mesmo
tenque se tinta tipo permanemte ela nao sai com tanta facilidade
falows
espero ter ajudado
