Oi pessoal,
Há um certo tempo tenho presenciado um fenômeno que tem me tirado o sono.
A montagem dos fets no dissipador é feita com isolante de mica, bucha de nylon e parafuso M2,5, além de uma camada fina de pasta térmica entre a mica e o dissipador e entre a mica e o fet.
No procedimento de teste do Smile (antes de energizar o motor) é verificado a isolação entre a carcaça do fet e o dissipador. Estando tudo bem é feito um teste completo com 25V. Após a aprovação, todo teste é refeito com 120V
Este último teste é só prá confirmar que está tudo bem e GERALMENTE é o que acontece.
Só que ÀS VEZES vejo um flash num dos fets com abertura do fusível do Smile. Como conseqüência deste efeito, um dos fets está em curto entre o gate e o source, sendo que, quando eu queimava fet a torto e a direito por excesso de temperatura, existia um curto entre o dreno e o source. Ah! O dissipador e os fets continuam frios.
O mais estranho é que quando isso ocorre, QUASE SEMPRE existe um curto entre a carcaça do fet e o dissipador e SEMPRE existe fuligem no dissipador, mica e fet, SEMPRE próximo do parafuso.
Imaginava que era devido a cavaco, mas estou tendo que rever alguns conceitos devido a um comentário feito pelo mestre Arnaldo: Será que não pode estar soltando uma faísca entre o fet e o dissipador (onde existe o furo da mica), devido à pequena distância entre ambos?
A espessura de uma mica é de 0,07mm, medida com micrômetro (não sei se este valor é normal). Existem picos de tensão de PELO MENOS o dobro da tensão da fonte (chuto a tensão entre o fet e o dissipador em mais de 250V) separados por estes 0,07mm de ar e pasta térmica.
Neste sábado presenciei novamente o fenômeno. Substituí o fet, troquei a mica, bucha e parafuso para eliminar a fuligem. O furo foi escareado e o material metálico devidamente retirado. Tudo funcionando em 25V, voltei a tensão para uns 100V e... novamente o efeito NA MESMA POSIÇÃO do fet!
Bão, isso posto, gostaria de saber:
-Qual a máxima tensão de ruptura (me corrijam se não usei o termo certo) tendo o ar e a pasta térmica como dielétrico?
-Existe a possibilidade deste problema ser causado mesmo por esta faísca?
-Pergunta genérica: O que mais pode estar causando isso?
Obrigado por qualquer ajuda que possam me dar
Rudolf
