Nao era com o Nordmend ,,,era com um daqueles vermelhos com o ajuste em cima e o cara tinha varios...
voce que manja mais dos paranaue kkkkk saberia me dizer quais resistores usar para alimentar
uma chave optica com 12 volts?
Att:Rubens
Eu to longe de manjar dos paranauê
mas...
Veja no datasheet da chave qual a tensão ou corrente que ela trabalha, sendo assim basta calcular
V=R*I (volt=resistência x corrente)
Supondo que no datasheet diz que a chave tem que ser ligada em 5v, você mede com um multímetro na escala de ohmímetro qual a resistência entre o os terminais positivo e negativo da chave, se der por exemplo 3ohms:
5=3*I logo
I=1,66a. Pronto, você já sabe qual a corrente que a chave trabalha. Como vai ligar com 12v só refazer o calculo
12=(3+R)*1,66 logo terá que usar um resistor de 4,22ohms. (repare que coloquei 3+R pois você deve somar a resistência interna da chave + a que você tem que colocar.)
Sou péssimo pra ensinar as coisas, deu pra entender???
