hehe Villas, o MOUSE ROLLER (o ótico nao acho q seja tao facil) acho que seja mais facil, pois se vc prestar atenção ele ja tem o sistema de "rotação" porem se formos utilizar a impressora ai vai....
1 - Qual modelo de impressora seria mais adequado?
Acho que qualquer modelo com FITA deve ser legal, procure somente manter um padrao entre as fitas né. Se a fita do X for de uma Jato de Tinta 600DPI, a do Y seria interessante ser igual
2 - Vamos usar a fita + o leitor certo?
Acho q é interessante, assim como a ideia do encoder no FUSO, porem o encoder no FUSO vai requerer TORQUE do Motor, mesmo que mínimo, mais vai, no meu caso eu ainda nao tenho CNC e os motores q disponho são de apenas 2.5kgf/cm rsrs... entao a fita é melhor.
3 - algo mais a procurar na imressora tipo componentes?
Acho q para a ideia é só...
Agora algumas observações...
1 - A fita tem que ter tamanho adequado, acho q a média é de pouco mais de 210mm de comprimento, pois é encontrada na maioria das vezes em impressoas jato de tinta e matriciais (caso tenha aquelas matriciais de A3 ai vai ser interessante)
2 - Cada impressora so possui uma fita, entao vai precisar de 2 no minimo para X e Y, nao deve ser caro, vou apressar em lojas de conserto de impressora se eles possuem a fita para a venda e quanto é
3 - Mostrar em Diplay de 7segmentos exige mtos displays por causa da precisao, que pode ser de menos de 1mm acho eu q um lcd de 2x16 é o ideal pois custa por volta de 18 a 25 reais, nem é tao caro...
4 - Gostaria que se possivel tivesse botões para marcar ponto 0x e 0y podendo assim fazer uma boa calibração do sistema com a cnc, se for microcontrolado, pode-ser tb gravar em eeprom o valor da ultima merção para que quando ligar dnovo ele nao perca o local voltando para o 0 e necessitando de "re-calibrar"
Gostaria da opniao de todos sobre as ideias...
abraços
