Autor Tópico: Régua Digital  (Lida 33786 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Régua Digital
« Resposta #60 Online: 05 de Setembro de 2006, 21:13 »
Citação de: "villas"
Eu estava aqui pensando sobre encoder rotativo no fuso ou régua na lateral da mesa.
Vejamos se eu estou errado:
Se o encoder for no fuso, caso eu vire o manche da mesa o encoder vai marcar algo mesmo que seja aquela folga do vai e vem (será que deu pra entender essa folga?).
Se o encoder for de régua, vai captar se a mesa mexe, o que seria mais preciso não ??
O que a turma acha?
Villas,
Neste item voce tem razao, a fita lhe dara mais precisao nas leituras ... tirando se os problemas com sujeira, oleos, agua, detritos e etc...
esta sera a maneira mais precisa ...
Nao se esqueça que para iniciar as leituras voce tera que posicionar a mesa em um ponto de referencia ZERO e resetar os displays ... isto sera necessario para qualquer destes metodos citados ate agora ... exceto se voce utilizar uma regua de posiçao, pois ela lhe fornece o valor exato do cursor ...
villas
Régua Digital
« Resposta #61 Online: 05 de Setembro de 2006, 22:05 »
Ha uma outra maneira de se ler a posiçao da mesa, sem encoder ou regua, que seria contar os pulsos enviados para o motor de passo ...
Hmm .. acho que tu fez a confusão ... não tem motor de passo ...não é CNC é motor de escova e é uma fresadora manual.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Régua Digital
« Resposta #62 Online: 06 de Setembro de 2006, 01:25 »
Desculpa a minha falha Villas, postei uma ideia que nao lhe serve e usando seu nome como receptor ...
Ja fiz a correçao :
Ha uma outra maneira de se ler a posiçao da mesa, sem encoder ou regua, que seria contar os pulsos enviados para o motor de passo ... claro que a precisao é menor pois se o motor perder passo ou estolar a sua leitura estara errada ... mas fica ai mais uma ideia ...
Régua Digital
« Resposta #63 Online: 06 de Setembro de 2006, 08:38 »
Mac,
Só para idéia, pois acho que se pensar direito dá pra fazer um troço mais ou menos bão...
Se colocar um motor de passo - que nada mais é que um motor dc sem escovas, e quando se gira o eixo, ele se transforna num "gerador" - com um circuito adequado se pode "ler" a quantidade de passos, e a eletronica faz o resto...
Acho que dá pra usar minusculos motores de drive de disquete para a função...
http://www.4qdtec.com/stpen.html
Tem mais um link, mas não acho...
villas
Régua Digital
« Resposta #65 Online: 06 de Setembro de 2006, 09:28 »
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #66 Online: 06 de Setembro de 2006, 10:32 »
Ae galera...
Ontem fiz o teste com um Encoder de Scrool de mouse, ja q nao tinha um mouse roller pra destroçar os sensores lineares... a resolução nao é das melhores, mais funcionou, calculei subida e descida, em um PIC 16f84a (o meu 16f628 morreu :õ( )
Assim que encontrar um mouse pra eu depenar rsrsrsrs vejo a possibilidade de fazer com a fita ;)
abraços..
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Régua Digital
« Resposta #67 Online: 06 de Setembro de 2006, 11:43 »
Citação de: "fgilii"
Mac,
Fabio,
Eu nao sou muito chegado nesta eletronica analogica que precisa, para fazer isto funcionar ... é muito instavel, sensivel e temperamental ... hehehee
Mas nao deixa de ser uma boa ideia tambem ...
Ja pensou num mouse optico montado na mesa ? ou um encoder com aquela rodinha do link que voce passou ? ou um encoder com uma correia ? ou ate com um barbante tipo ponteiro de radio antigo ???
Com um mouse optico, bastaria uma regua fixa, para ele contar e sem nenhum contado mecanico, ele ficaria apenas proximo a esta regua ...
Apenas ideias ... heheheeee
Se quiserem eu faço um aparelho destes com LCD de 4 linhas mostrando ate 4 eixos  ... preço estimado R$ 700,00, p/peça ... as passarinhas precisam estudar ... Fabio 10% de comissao ... heheheeeeee
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Régua Digital
« Resposta #68 Online: 06 de Setembro de 2006, 12:06 »
Alguem sabe como medir os eixos X e Y em um mouse ótico?
Tenho uma aplicação para um robô e ele não tem um PC acoplado, tem apenas um PLC.
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #69 Online: 06 de Setembro de 2006, 12:28 »
Rgalas... Procura por protocolo de PS2 que vc vai ver... pelo que vi nao é mto dificil nao... um microcontrolador faz isso legal!!, é do tipo "data" e "clock" só
Legal em MAC..., so q eu prefiro fazer ;)
abraços
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Régua Digital
« Resposta #70 Online: 06 de Setembro de 2006, 12:37 »
Citação de: "reinaldoaf"
abraços
Sempre tem um chato ... heheheeeee
Brincadeira Reinaldão, ja vi que voce manja de micros ... alias com quais voce trabalha ?
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #71 Online: 06 de Setembro de 2006, 13:35 »
MAC.... 90% PIC's, porem sei programar os AVR, na verdade nao muda mta coisa, pelo menos pra mim, que trabalho mto com programação, basta adequar os comandos, nomes dos I/O's e algumas caracteristas de liguagens,  :D, mais os PIC's sao tudo de bom... so poderiam ser mais baratos, acho q nesse quisito os AVR dao show... mais PIC tem mais documentação, bem mais...
Reinaldo A. Fagundes
Quando um sábio aponta o céu o ignorante olha o dedo.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Régua Digital
« Resposta #72 Online: 06 de Setembro de 2006, 15:36 »
Legal Reinaldo !
Mas que voce esta com uma aparencia mais nova, isto esta ... 44 p/ 24 ... heheheeeeee
Meu cao olha para o dedo, mas nao substimo a inteligencia dele ... heheheheeee
Régua Digital
« Resposta #73 Online: 06 de Setembro de 2006, 18:27 »
Roque,
Você está se referindo à "resolução"?
Penso que será uma função da forma que você for montar seu dispositivo.
Se for com roda de arraste, terá de conhecer o perimetro da roda, e a quantidade de "tics" do sistema...
Emerson
Re: Régua Digital
« Resposta #74 Online: 10 de Março de 2008, 06:51 »
Bom dia a todos sou novado por aqui e pelo mundo cnc!
Mas ja estou querendo montar uma cnc ja a algum tempo mas estou sem lugar para deixa-la então estou primeiro desenvolvendo todas as etapas e só depois que tudo estiver pronto vou ver se encontro um lugar para montala para usar!
porem pesso uma ajuda a vocês estava lendo um pouco sobre o asundo de régua digital e ja tinha me interesado nisso a algum tempo antes de conhecer o forum!
estou querendo colocar um display de 7 segmentos por exemplo em cada eixo só para efeito de cosmeticos só para quem não sabe o que é ficar (nossa que legal) entende porem não estou conseguindo fazer o circuito não sei ao certo como desenvolver queria que fosse bem simples nada complexo se for só cosmetico!
vocês poderião me ajudar?
Muito obrigado a todos!
