Autor Tópico: Régua Digital  (Lida 33797 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Régua Digital
« Resposta #15 Online: 05 de Setembro de 2006, 09:57 »
O que voces tem contra o encoder ? Pelo que eu sei esta regua, citada pelo Jorge, le os pulsos igual a um encoder ...
Voce sempre vai precisar iniciar na posiçao zero, para que o leitor possa se posicionar ... um encoder faz isto com muito mais facilidade e com custo bem menor ...
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Régua Digital
« Resposta #16 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:02 »
ola reinaldoaf
eu peguei esta tal fitinha fotografei e fiz um montagem com os filetinhos para o circuito eletronico poder diferenciar as mudanças de direçao usei dois sensores.
villas
Régua Digital
« Resposta #17 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:18 »
Aqui mesmo no forum tem o Viumau, que fez um projetinho muito legal, que consiste em um circuito com display digital para "ler" as escalas dos paquimetros chineses, pois eles tem uma tomadinha que se pode retirar o sinal.
Aqui mostra o mesmo processo (eita presentinho bão ein?!@)
http://homepage3.nifty.com/homeshop-tools/dro/dro-e.htm
villas
Régua Digital
« Resposta #18 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:21 »
Citação de: "jorge"
ola fabio
sou novo no forum ainda não tenho as manhas ,como contatar o vilas , tem como bater um papo online ? , poderia refazer o circuitinho que é simples e posta aqui no furum mas , como devo fazer ?
abraço.
Opa ... é só me mandar uma PM ou pelo meu email: [email protected]
Vamos organizar as idéias e depois postamos pro pessoal todo OK ?
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #19 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:23 »
Olá Jorge,
Tá, eu tava vendo os Encoders, tem encoder linear para impressoras q na verdade pelo que entendi é o mesmo utilizado nos mouses.
você utilizou o proprio PC pra poder fazer a leitura desses encoders?
villas
Régua Digital
« Resposta #20 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:23 »
Citação de: "Mac_RC"
Cuma?? encoder ?? explica mais que raios vem a ser isto por favor Mac.
villas
Régua Digital
« Resposta #21 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:25 »
Citação de: "reinaldoaf"
Olá Jorge,
Detalhe OFF : realmente o burro é o melhor do shrek
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #22 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:28 »
Villas,
   Vou meter meu bedelho, Encoder é exatamente o que vc utilizou, porem vc meio que "desmontou" o encoder da impressora rsrsrs, existem ecoders circulares (como se fosse um motor, e conta pontos por volta, alguns chegam a ter 11 pontos por milimetro) e encoders lineares como os das impressoras, esses hj estao na casa dos 1200dpi (1200 pontos por polegadas) a maioria das impressoras sao 600dpi, o que vc fez foi "mexer nas DPI" do encoder quando aumentou os Riscos :D...
   Acho que com uma Fita em X, outra em Y, 2 ecoders (ou sensores de mouse) um PIC, um LCD 2x16 alguns resistors, dois ou 3 botoes, e boas ideias conseguimos fazer um LEITOR DIGITAL DE POSICIONAMENTO, para as CNC´s.... eu me disponho a programar o microcontrolador, seja para o LCD ou para RS232 (que leva mais alguns componentes)...
villas
Régua Digital
« Resposta #23 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:42 »
Villas,
Opa ... grande !! ... mas acho que tu se confundiu ... eu ainda não fiz nada.
Olha ... impressora bichada dá pra arrumar pois eu tenho um técnico amigo meu que tem uns lixos lá disponíveis. Preciso saber que tipo de impressora pra procurar.
Outro detalhe é a parte eletrônica. Estou iniciando ainda...tenho alguma noção mas to apanhando na protoboard ainda e aprendendo com o Eletronics Workbench (simulador) mas eu chego lá com um pouco de ajuda.
A intenção seria colocar um DRO na minha fresadora OK ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Régua Digital
« Resposta #24 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:52 »
Citação de: "villas"
Encoder é uma rodinha dentada com um sensor optico, voce pode instalar no fuso da sua maquina, atraves de um microcontrolador voce pode contar, estes pulsos, e mostrar em displays, a distancia percorrida ...
Voce pode tambem usar um mouse optico ou normal, que custa baratinho e contar os pulsos dele ? Tambem funciona bem ...
villas
Régua Digital
« Resposta #25 Online: 05 de Setembro de 2006, 10:58 »
Hmm ... gostei dessa idéia de encoder. Me parece que as fitas de impressora podem ser a opção mais barata e talvez mais precisa que o mouse optico.
Vamos passo a passo então do que revirar no lixão:
1 - Qual modelo de impressora seria mais adequado?
2 - Vamos usar a fita + o leitor certo? não seriam pequenos no comprimento? eu tenho aqui uma HP offijet que tem a largura de uma folha A4 ... seria pouco?
3 - algo mais a procurar na imressora tipo componentes?
4 - Rever a situação da fiação
5 - Elaborar de acordo com o material recolhido, o esquema eletronico com relação de peças e testar no virtual.
villas
Régua Digital
« Resposta #26 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:05 »
Hahaha ... to com um bichado na mão já depenando o pobre !!!
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #27 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:19 »
hehe Villas, o MOUSE ROLLER (o ótico nao acho q seja tao facil) acho que seja mais facil, pois se vc prestar atenção ele ja tem o sistema de "rotação" porem se formos utilizar a impressora ai vai....
Acho que qualquer modelo com FITA deve ser legal, procure somente manter um padrao entre as fitas né. Se a fita do X for de uma Jato de Tinta 600DPI, a do Y seria interessante ser igual ;)
Acho q é interessante, assim como a ideia do encoder no FUSO, porem o encoder no FUSO vai requerer TORQUE do Motor, mesmo que mínimo, mais vai, no meu caso eu ainda nao tenho CNC e os motores q disponho são de apenas 2.5kgf/cm rsrs... entao a fita é melhor.
Acho q para a ideia é só...
Agora algumas observações...
1 - A fita tem que ter tamanho adequado, acho q a média é de pouco mais de 210mm de comprimento, pois é encontrada na maioria das vezes em impressoas jato de tinta e matriciais (caso tenha aquelas matriciais de A3 ai vai ser interessante)
2 - Cada impressora so possui uma fita, entao vai precisar de 2 no minimo para X e Y, nao deve ser caro, vou apressar em lojas de conserto de impressora se eles possuem a fita para a venda e quanto é ;)
3 - Mostrar em Diplay de 7segmentos exige mtos displays por causa da precisao, que pode ser de menos de 1mm acho eu q um lcd de 2x16 é o ideal pois custa por volta de 18 a 25 reais, nem é tao caro...
4 - Gostaria que se possivel tivesse botões para marcar ponto 0x e 0y podendo assim fazer uma boa calibração do sistema com a cnc, se for microcontrolado, pode-ser tb gravar em eeprom o valor da ultima merção para que quando ligar dnovo ele nao perca o local voltando para o 0 e necessitando de "re-calibrar"
Gostaria da opniao de todos sobre as ideias...
abraços
villas
Régua Digital
« Resposta #28 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:28 »
Checado !
Ok .. 2 fitas iguais claro mas ai é que tá a barateza da coisa ... na maioria das lojas de conserto de impressoras, tem PILHAS delas jogadas ao relento ... sai de graça (pra mim pelo menos) ... só se eu tiver muito azar e meu primo tiver acabado de fazer uma daquelas limpezas ai ferrou !@
Checado ! .. ai vai do que tiver na loja de componentes. Seria legal achar uma caixinha bacana para isso.
Também acho importante a memória pois em operações que demoram podemos precisar interromper e recomeçar.
Vou ver se arrumo essas fitinhas que acho que poderia ser menos complicado a parte de fixação na mesa e tal ... ou to errado?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Régua Digital
« Resposta #29 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:29 »
Villas,
Ao contrario, voce vai ter muito mais precisao com um encoder do que com a fita, pois o encoder vai no fuso ... A fita tem que ficar exposta e pode cair sujeira, ou no minimo vai precisar de uma boa proteçao, encoder ja vem encapsulado ...
Mas ai esta um link para fita :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-47516531-_JM
