Autor Tópico: Régua Digital  (Lida 33797 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Régua Digital
« Resposta #30 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:32 »
Reinaldoaf,
Fala serio, tirar torque do motor com encoder ?!
Encoder gira livre e tem proteçao contra sujeira, sai muito mais barato, voce encontra pronto na farnel e em dezenas de sites pela internet ...
Mas gosto nao se discute, cada um sabe onde o calo aperta ... heheheheee
villas
Régua Digital
« Resposta #31 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:33 »
Ao contrario, voce vai ter muito mais precisao com um encoder do que com a fita, pois o encoder vai no fuso ... A fita tem que ficar exposta e pode cair sujeira, ou no minimo vai precisar de uma boa proteçao, encoder ja vem encapsulado ...
Mas ai esta um link para fita :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-47516531-_JM
Putz .. num to entendendo ... no link pra fita o cara chama de encoder e é só uma fitinha mesmo sem proteção. Tem um link para um encoder desses que vai no fuso ai ? ou foto ? .. não seira muito mais caro isso ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Régua Digital
« Resposta #32 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:40 »
Villas,
Chamam de encoder porque esta fita é um encoder linear e nao uma regua de mediçao, pois a regua te da a posiçao em que o sensor esta e encoder nao ... no encoder precisa contar os pulsos ...
Link para encoders para varios gostos ou bolsos ... heheheeee
http://www.farnell.com.br/u_Catalogo.apw?BuscaProd=1&cCodGrupo=068000000&cDescrGrupo=ENCODER%20%20ROTATIVO
http://www.sick.com.br/br/produtos/sensoresindustriales/encoder/pt.html
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #33 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:46 »
tava olhando a farnell já MAC, acho a ideia do encoder muito interessante... to dando uma olhada nos datasheets, e jaja posto algo sobre...
abraços,
Villas... Vamos ver como fazermos pra poder tornar isso o mais pratico e viavel financeiramente ;) eu so nao sei como vou testar já que nao tenho CNC rsrsrsrs, mais tipow... se tudo der certo, sexta eu nao trabalho vou caçar uns pregos pra ver se acho impressoras matrixial veia, vo num amigo q tem uma eletronica tb. la deve ter, o problema é, as pessoas tem medo de se desfazer de coisas antigas, mesmo que essas nao os sirvam mais, guardam como lembrança de algo q nk mais vao ter... ng merece. é velho nao vo usar, eu jogo fora mesmo rsrsrss... abraços
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #34 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:48 »
Villas, pra vc é tao facil assim arumar motor de passo faz uma caridade... me vende alguns a preço de banana... aqui em goiania o trem é feio kra nego ker 500 conto numa impressora velha, ninguem merece
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Régua Digital
« Resposta #35 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:49 »
Aqui tem um material sobre encoders :
http://www.mecatronicaatual.com.br/artigos/cnc/
villas
Régua Digital
« Resposta #36 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:52 »
Citação de: "Mac_RC"
Villas,
Bom vamos lá entender isso se não muita gente vai boiar e ficamos falando resumidamente de tecnicidades... peguei a imagem anexada de um que custa uns 12 pilas. Mas parece um potenciometro certo? ... como isso iria adaptar no fuso ? seria isso ?
villas
Régua Digital
« Resposta #37 Online: 05 de Setembro de 2006, 11:56 »
Villas... Vamos ver como fazermos pra poder tornar isso o mais pratico e viavel financeiramente  eu so nao sei como vou testar já que nao tenho CNC rsrsrsrs, mais tipow... se tudo der certo, sexta eu nao trabalho vou caçar uns pregos pra ver se acho impressoras matrixial veia, vo num amigo q tem uma eletronica tb. la deve ter, o problema é, as pessoas tem medo de se desfazer de coisas antigas, mesmo que essas nao os sirvam mais, guardam como lembrança de algo q nk mais vao ter... ng merece. é velho nao vo usar, eu jogo fora mesmo rsrsrss... abraços
to disposto a caçar o material e ir postando os testes por aqui .. só concatenar isso com trabalho é que as vezes demora um pouco mas planejando bem vai adiante.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Régua Digital
« Resposta #38 Online: 05 de Setembro de 2006, 12:05 »
Citação de: "villas"
Villas,
Este é um tipo de encoder, existem varios tipos, resoluçoes, formatos, preços e etc...
Para adaptar, eu que nao sou mecanico, penso que da mesma forma que voce adaptou o motor no fuso, só que do lado oposto ... talvez um pedaço de mangueira ja é suficiente ...
Estou com pouco tempo agora, mas depois vou procurar melhor, tenho endereços de encoders bem baratos e que darao um otimo resultado ...
villas
Régua Digital
« Resposta #39 Online: 05 de Setembro de 2006, 12:06 »
Eu estava aqui pensando sobre encoder rotativo no fuso ou régua na lateral da mesa.
Vejamos se eu estou errado:
Se o encoder for no fuso, caso eu vire o manche da mesa o encoder vai marcar algo mesmo que seja aquela folga do vai e vem (será que deu pra entender essa folga?).
Se o encoder for de régua, vai captar se a mesa mexe, o que seria mais preciso não ??
O que a turma acha?
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #40 Online: 05 de Setembro de 2006, 12:09 »
Villas, entao vamos fazer o seguinte... eu tava vendo os encoders e a fita é realmente a mesma coisa q o encoder so q o encoder já vem "mais mastigado" mais tem os calculos de qualquer forma.... entao vou ver se ainda tenho algum mouse bixado aqui pra poder usar o encoder dele pois tenho uma fita em ksa, e vou ao centro sexta para comprar um encoder tipo PCB o problema daqui é q se eu pedir um encoder o kra vai falar q nao tem rsrsrs... entao vou pegar alguns modelos na farnell e levar os nomes rsrsrs...
reinaldoaf
Régua Digital
« Resposta #41 Online: 05 de Setembro de 2006, 12:11 »
Sim... Concordo... so que a regua é mais complicado de se fixar em um local "apropriado" pelo menos penso eu...
villas
Régua Digital
« Resposta #42 Online: 05 de Setembro de 2006, 12:18 »
Citação de: "reinaldoaf"
Olha o que o cara fez ... me parece não ser tão complicado assim:
Como proteção parece que ele usou uma cantoneira de aluminio já sendo a base de fixação tb.
fonte: http://homepage3.nifty.com/homeshop-tools/dro/dro-e.htm
villas
Régua Digital
« Resposta #43 Online: 05 de Setembro de 2006, 12:23 »
Tem 2 coisas que os caras tiram antes de sucatear: os motores e os encoders hehehe ... vou ver o que arrumo e te falo.
Régua Digital
« Resposta #44 Online: 05 de Setembro de 2006, 13:31 »
Olá a todos dessa discussão:
Acredito que muitos de vocês já chegaram à conclusao que "encoders" que se movem com a "mesa" refletirão mais fielmente os deslocamentos da máquina - os de eixo não!!!
E como estamos discutindo SÓ encoder de posição, e NÃO de MOTORES, vai aí mais uma balinha de hortelâ para ser degustada:
http://www.lindsayengraving.com/other_interests/dro.html
Este é de disco (circular), mas é acionado por cabo de aço - MUITO interessante, pois une o útil ao agradável :)
