Autor Tópico: Sensor de Choque  (Lida 16529 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Sensor de Choque
« Online: 19 de Maio de 2009, 17:02 »
Necessito fazer um projeto, que seria parecido a um sensor de impacto, que quando é atingido, ele manda um pulso para uma outra placa que faz o restante, mas a questão é, que tipo de sensor que devo utilizar... um acelerômetro?
Re: Sensor de Choque
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2009, 17:34 »
Qual a natureza desse impacto?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2009, 18:02 »
tipo, um chute ou soco.. hehhehe
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2009, 18:25 »
É necessário apenas uma indicação qualitativa (do tipo ON/OFF) ou quantitativa (a intensidade do impacto)? Qual a intensidade esperada (aceleração)? Vai ligar aonde?
Pravato
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2009, 22:41 »
Olá Acruwer,não sei se é isto que vc busca,mas em 2007 a Freescale,www.freescale.com,lançou um projeto baseado em quando uma pessoa tivesse problema com queda,chamaram "detector de queda" neste projeto eles usaram um acelerometro tridimensional,é o MMA7260Q.
Da uma olhadinha por la e veja se te ajuda.
Mauro
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2009, 23:01 »
Pessoal, a princípio seria um sensor que tivesse um trimpot para poder ter um ajuste do impacto possível, e quando ocorrer este impacto, ele manda um pulso somente, a princípio não se precisa que o sinal de saída seja analógico..
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 19 de Maio de 2009, 23:19 »
Voce poderia usar um acelerômetro. Ou então....
Uma opção bastante interessante e funcional é um tipo de captador usado em baterias eletrônicas. Que na verdade é é um sensor piezoelétrico (a cristal), parecido com a foto. Voce pode colar o sensor atras da chapa e bater ou "espancar"... a chapa, vai funfar bem. O sinal é relativamente elevado, dependendo da aceleração / desaceleração. Voce acha esse sensor em lojas de eletrônica ou de instrumentos musicais.
Mas dependendo de sua aplicação, se quiser algo ainda mais simpes e barato,  até um pequeno microfone de eletreto colado por trás da chapa detectora (que vai levar o soco), poderia ser usado. Um microfone é um tipo de sensor de velocidade / aceleração, sensível no eixo de seu comprimento. Seria um sensor meio tosco é verdade, mas é barato e funciona. Voce pode acoplar um amplificador e um filtro passa baixa, para diminuir o ruído indesejável.
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 20 de Maio de 2009, 00:59 »
só para melhorar a idéia de usar o sensor piezoelétrico, se faz necessário colocar um pequeno pedaço de espuma para ajudar a amortecer o resultado do piezo, e também separar da chapa, pois como o sensor é sensível a impacto este sendo encostado direto na face de impacto fará com que ele tenha uma destruição muito prematura.
abrax!
« Resposta #8 Online: 20 de Maio de 2009, 07:36 »
A sugestão do Gil é especialmente adequada, já usei dessas pastilhas piezo pra análise de vibrações e um sensor comercial que tenho aqui funfa com o mesmo princípio. O sinal é de excelente amplitude.
A sugestão do Blackmore tem lá sua razão, mas eu não usaria espuma e sim uma fina camada de borracha de silicone em chapa muito fina ou epoxy pra aderir o sensor à chapa mais espessa. Nada impede que o sensor seja instalado em uma caixa com o circuito de condicionamento de sinal e esta fixada à chapa. O troço é muito sensível, a única dificuldade será filtrar adequadamente de modo a evitar disparos falsos.
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 20 de Maio de 2009, 11:14 »
Mestre NOW ...
justamente para ajudar no caso de disparos indesejáveis que a "espuma" ajudaria ... eu e meu irmão estamos fazendo alguns ensaios com diferentes materiais para que ele possa "eletronificar" uma bateria acústica que ele possui, e estamos utilizando de produtos comerciais, dois exemplos StaffDrum (nacional) e Roland (importado), nos dois eles não utilizam os piezos diretamente na região de impacto, sempre são separados pela espuma (ou separador se preferir) que deve ter sua densidade estudada, percebemos que o formato deste separador ajuda no captar do sinal.
Agora uma coisa é indispensável ... um limitador ou filtro no circuito, pois como você disse, o piezo é muito sensível mesmo.
abrax!
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 20 de Maio de 2009, 21:47 »
Ao usar o transdutor piezoeletrico, a etapa amplificadora deve possuir alta impedância devido a característica similar do sensor, devendo amplificar a carga elétrica gerada neste tipo de sensor. O padrão seria um amplificador de carga elétrica, mas acho que podemos simplificar neste caso, dada a elevada amplitude, própria desse sensor.
Por exemplo. o famoso acendedor de fogão "magiclik" (alguém se lembra?) pode gerar milhares de volts e é um cristal piezoelétrico. Mas usa uma aceleração muito alta.
Seguem em anexo dois exemplos de circuitos de processamento de sinal para um sensor desse tipo. Achei interessante um deles, que acoplado a um horímetro, só totabiliza quando um motor / máquina está operando (vibrando).
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 20 de Maio de 2009, 22:36 »
Será que é possível obter um ajuste da força (impacto) neste circuito?
Abraços e obrigado á todos que estão dando idéias e discutindo o assunto!!
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 20 de Maio de 2009, 23:04 »
Por exemplo, no primeiro circuito, é só ajustar o valor da resistência em paralelo com o sensor. Observe que é uma resistência de valor elevado, não sei se vai achar um trimpot nesse valor. O ideal seria montar e testar, avaliando o grau de esforço que vc espera detectar e ajustar a resistência de acordo. O circuito pode ainda ser alterado de acordo com o que vai ligar na saída.
« Resposta #13 Online: 20 de Maio de 2009, 23:21 »
... não sei se vai achar um trimpot nesse valor.
Se bem me lembro os valores comerciais chegam a 5 megas.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 22 de Maio de 2009, 09:59 »
Obrigado pelas dicas, vou utilizar um sensor de pressão, ou seja, quando ocorre o impacto ele aciona o circuito lógico..
Agora me surge outra dúvida. Qual seria o método mais simples de enviar este sinal para um Pc (sem fios)?
