Autor Tópico: Sensor de Choque  (Lida 16530 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Sensor de Choque
« Resposta #15 Online: 22 de Maio de 2009, 10:00 »
Obrigado pelas dicas, vou utilizar um sensor de pressão, ou seja, quando ocorre o impacto ele aciona o circuito lógico..
Agora me surge outra dúvida. Qual seria o método mais simples de enviar este sinal para um Pc (sem fios)?
« Resposta #16 Online: 22 de Maio de 2009, 13:26 »
Sensor de pressão ? Qual sensor ? Isto me soa meio estranho ...
Transmissão sem fio: há um  punhado de opções, incluindo infravermelho ... a que distância ficará o PC ? No mesmo ambiente ? Haverá obstáculos (paredes, etc) ?
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 22 de Maio de 2009, 15:47 »
Se vc vai medir choque (= vibração, aceleração) acho que não caberia medir a pressão (propriedade de um fluido num reservatório), a menos que voce tranformasse aceleração em pressão. Usando por exemplo, um pistão móvel num cilindro com um fluido dentro, mas acho que fica mais complexo, volumoso, pesado e mais caro. O mais simples, eficaz e barato é o transdutor piezoelétrico.
« Resposta #18 Online: 22 de Maio de 2009, 19:01 »
Quem escreve os livros de física que vc lê deveria ser entregue a L´Impalatore ... ;D ;D ;D
Devem ser esses os tais livros de "fricção científica" ...  ;D ;D ;D
« Resposta #19 Online: 22 de Maio de 2009, 19:14 »
...L´Impalatore ... fricção...
Hmmmm - isso não está me cheirando bem...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #20 Online: 22 de Maio de 2009, 20:57 »
hehhe,
Pessoal, é o seguinte, este sensor vai em uma roupa, dai quando alguém da um soco ou um chute, ele tem que mandar o sinal para um receptor ligado ao pc.. O que acontece, é que nesta roupa já existe tipo uma "bolsa de ar" que, quando é acertada, tem um caninho que é ligado no sensor de pressão, fazendo que o acione.. melhorou?
eheeehhe
O sensor utilizado está no site
http://www.tmgeletronica.com.br/MaisProduto.asp?Produto=4545
O sensor utilizado é o
« Resposta #21 Online: 22 de Maio de 2009, 21:16 »
O cara tá querendo fazer um "game" mais realista eh eh eh...
Game Over....
« Resposta #22 Online: 22 de Maio de 2009, 21:21 »
Pô, pq não falou logo que era sensor de porrada ?  :P
Claro que é vc que vai ser o manequim para os testes , né ?  ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #23 Online: 22 de Maio de 2009, 22:18 »
hehehee,
se quiserem vir aqui em casa para ajudar a fazer os ajustes, sejam bem vindos...hehhehheeh e
  • Moderadores
« Resposta #24 Online: 22 de Maio de 2009, 23:33 »
O tal do choque não é bem "um choque"....
« Resposta #25 Online: 23 de Maio de 2009, 07:43 »
Não, pra quem gosta é uma carícia, né Mona ?
« Resposta #26 Online: 23 de Maio de 2009, 07:46 »
Pq vc não vem ao encontro em Sorocaba ? Haverá dúzias de voluntários a beta testers ... ou será que neste caso deveria dizer bate testers;D ;D ;D
« Última modificação: 23 de Maio de 2009, 07:48 por C N C N o w ! »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #27 Online: 23 de Maio de 2009, 14:46 »
Com certeza se fosse possível eu iria ao encontro.. mas sabe como é Faculdade + Trabalho + Provas + CNC`s..hehheheh
Estava pensando em utilizar aqueles transmissores de RF que tem nos controles de portões.. será que serve pro meu caso?
  • Moderadores
« Resposta #28 Online: 23 de Maio de 2009, 15:11 »
Para transmitir o sinal do "choque" voce pode usar um transmissor de porta de garagem e acioná-lo a cada pancada. O problema é toda a eletrônica resistir ao uso, não falhar, não variar a frequência de transmissão (esses transmissores baratinhos são meio "vagaba" em termos de estabilidade, usam só um circuito LC para determinar a frequência, nada de cristais, ...)....
Acho que a eletrônica tem que ser parruda...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #29 Online: 23 de Maio de 2009, 15:57 »
Minilathe,
teria algum exemplo de circuito mais robusto?
Obrigado!
