Em meus estudos, precisei fazer um amplificador não inversor com Amp Op e o fiz, porém uma dúvida fica, e esta resposta ainda não encontrei a resposta no datasheet.
Segue os valores dos cálculos:
Vo = (1 + [R2/R1]) x Vin
Calculei os resistores para o amp não inversor, onde seus valores ficaram em 1k e 330R, e uma tensão de entrada de Vin = 1,255 volts, na saída (se não errei no cálculo) eu teria cerca de Vo = 5,058 volts.
Fui lá, montei o circuito e pude observar que na saída fosse obtido o valor calculado (Vo) a alimentação do Amp Op tem que ser maior (coisa lógica dããã) ... e que alimentando o amp op com 5.0 volts, na saída do amp op eu terei 3,56 volts, e para obter os 5,0 volts na saída eu precisei alimentar o circuito com aprox. 6,49 volts, nos dois casos o Vin = 1,255 volts.
Alguém sabe me dizer onde esta informaçãao se "esconde" no datasheet?
Talvez a melhor pergunta, existe este cálculo?
Utilizei o componente do datasheet abaixo.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2163/lm358.pdfAgradeço aos amigos qualquer tipo de ajuda referente ao assunto.
abrax!
