Autor Tópico: Tensão e autonomia de pilhas.  (Lida 15320 vezes)
Offline muhp
« Online: 10 de Fevereiro de 2011, 15:26 »
Boa tarde
Preciso de ajuda com um projeto que tenho. Entendo apenas o básico de eletrônica(bem pouco).
Tenho um sensor de infravermelho ativo com as seguintes caracteristicas:
- Alimentação: 10 a 24Vdc
- Consumo: 27mA
Eu gostaria que ele funcionasse com pilha (ou bateria).
A principio, comprei uma pilha de 12v. 23A. Que são usadas em controles de portão eletronico e alarmes. Realizei vários testes, e meu sensor funcionou muito bem(como o esperado). Porém, funcionou por muito pouco tempo, menos de 1 hora.
Qual seria minha saída? Eu gostaria que este sensor ficasse ligado por cerca de 12 horas.
Eu fiz o teste com uma bateria de 9v em série com uma pilha de 1,5 e funcionou. Tem algum problema de ligar pilhas de diferentes voltagens em série?
Qual seria a autonomia deste sensor usando esta alimentação?
Seria melhor usar 2 baterias de 9v em série? paralelo?
Não sei o que fazer.
Se eu colocasse uma plaquinha solar de 2V e 20mA, ajudaria na autonomia? (este sensor só será usado durante o dia e em lugar aberto)
Muito obrigado
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re:Tensão e autonomia de pilhas.
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 16:08 »
O consumo de 23mA é a pilha de 12v x 23A só durou 1 hora?
a amperadgme informada da pilha está correta?
não seria  1,5v x 2300mAh? se for 2300mAh ainda assim 1 hora é pouco, será que nãotem mais nada consumindo carga da pilha?
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 16:11 »
Qual o seu nome muhp?
- Consumo: 27mA
Primeiramente voce deve definir qual será a autonomia mínima de sua bateria, no caso 12h.
Uma bateria alcalina de 9V de boa qualidade, pode fornecer 550 mA.h em média, ou seja, se ligar duas em série, serão 18 V @ 550 mA.h. Sendo o consumo do sensor de 27 mA, a autonomia das baterias em série será aproximadamente: 550 / 27 = 20,4 horas. Que é maior que 12h!!
Eu usaria duas baterias recarregáveis em série, o que ambientalmente é melhor, eliminando jogar baterias gastas no lixo. Além disso, baterias recarregáveis, de NiMH de boa qualidade, possuem maior capacidade (> 550mA.h), ou seja, maior autonomia.
A plaquinha solar poderia ser usada com baterias recarregáveis, tornando a autonomia praticamente infinita, ou dependente apenas da disponibilidade de energia solar. Ou até o sistema, ou as baterias, falharem. O problema é o custo e as células deveriam possuir uma capacidade suficiente para recarregar a baterias ao longo de um dia.
Offline muhp
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 16:37 »
Meu nome é Murilo H. Pedroso
A Pilha que durou apenas uma hora é uma pequenininha(cerca de 2 cm), usada em controle de portão automático.
Ela é encontrada como 12v 23A.
Mas eu não sei qual a corrente elétrica(amperagem) dela.
Muito obrigado. Isto solucionaria meu problema.
Mas ainda fico com algumas dúvidas.
- Tem algum problema de ligar pilhas de diferentes voltagens e amperagens em série?
- Sei que para recarregar uma pilha precisaria de uma placa solar com uma tensão maior. Mas neste meu caso, se eu colocasse em série uma placa solar de 2V e 20mA, ajudaria na autonomia? (eu ja tenho a plaquinha).
- Neste equipamento que eu tenho que aceita de 10 a 24V. Dependendo da tensão que eu forneço muda o consumo ou é sempre o mesmo(de 27mA)?
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 16:41 por muhp »
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 16:40 »
Este 23A seria a corrente dela, mas eu creio que deve haver algum engano aí - não acredito que uma bateria desse tamanho possa fornecer esses 23A...
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 16:55 »
seis pilhas grandes  en serie da e sobra para um dia
talvez a sua bateria esteja descarregada, ela nova tem que carregar
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 16:59 »
Mas será que a intenção é que o treco dure um dia com consumo de 6 pilhas grandes?
Quanto custa isso?
Offline muhp
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 17:05 »
Concordo plenamente.
Sei que se ligar varias pilhas(1,5v e mais de 2000mA) em série eu terei corrente o suficiente para mais de um dia.
Mas trabalho com o problema de espaço, pois meu equipamento já tem sua caixa. Gostaria de caber dentro da caixa e que fosse facil a troca.
Tenho espaço para duas baterias de 9V (acho que este é o caso ideal) e talvez mais duas pilhas AA.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 17:08 por muhp »
Offline muhp
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 17:13 »
O equipamento é um sensor de barreira, que irá servir para contar o tempo entre a primeira e a segunda vez que o sensor é interrompido.
Será usado em alguns eventos que duram no máximo 12 horas.
Por isso que gostaria que a bateria durasse este período. Seria muito ruim ter que parar o evento para trocar as baterias.
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 17:18 »
tava olhando uma pilha palito, ela tem 1750mah, em teoria, seis delas em serie vc teria os 12volts para alimentar o seu projeto que teria uma vida util de 64 horas (1750/27ma) note que seis pilhas palito ocupam o espaco aproximado de uma bateria
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 17:22 »
Se duas baterias de 9V atendem, por que + 2 pilhas AA em série? Nesse caso, a tensão total seria 18+3 = 21 V, a meu ver, desnecessário...
Se um circuito é feito para funcionar numa faixa de 10 a 24V, normalmente, quanto maior a tensão maior o consumo de corrente. Talvez até funcione com 9V, experimente. Mas 18 V são mais garantidos e as baterias vão durar além do necessário.
23A é o modelo da bateria, na verdade LR-23A, que possui as seguintes características: altura 28 mm, peso 6 g diametro 10 mm Tensão 12 V Capacidade 33 mAh. Seu circuito funcionaria quase 1 hora com uma dessas.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 17:40 por minilathe »
Offline muhp
« Resposta #11 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 17:40 »
Acho que a intenção do Luciano seria de usar as pilhas AA no lugar da bateria. Acho possível, mas como não preciso que funcione por mais de um dia, acho mais prático o uso de uma(ou duas) bateria (recarregavel).
Quanto a usar apenas 9V, no teste que eu fiz não funcionou por completo, teve um relê que não estava funcionando. Por isso eu coloquei uma pilha AAA em série com esta bateria e passou a funcionar tudo. Tem algum problema em fazer isso?
Eu queria saber se eu colocar uma plaquinha solar(2V 20mA) ajudaria em alguma coisa?
Offline luciano g
« Resposta #12 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 17:45 »
um dos viloes do seu cirquito é o rele veja se pode colocar no lugar um scr
Offline muhp
« Resposta #13 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 18:00 »
O sensor já está pronto, não posso trocar este rele. E a parte que tem o rele é onde consome menos corrente.
O que gasta mais é o que fica emitindo o infra-vermelho o tempo todo. Que deve ser forte, pois a distancia entre os sensores pode ser de até 60m.
Tenho muito pouco conhecimento em eletronica.
Quero primeiro fazer funcionar com este sensor que já tenho, e depois partir pra desenvolver um novo.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 18:03 por muhp »
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 18:19 »
Seria importante saber o consumo do circuito com o relé acionado. Existem relés, com bobina de 12V, que consomem algo da ordem de 50mA ou mais, ou menos. Colocar pilhas em série com a bateria não melhora a situação, pois a bateria vai se comsumir, um circuito série de bateria e pilhas de diferentes capacidades é como uma corrente com elos fracos (no caso a bateria de 550mA.h) e fortes (pilhas de 2000 mA.h) os elos fracos se "partem" (gastam) antes.
As baterias de 9V recarregáveis de NiMH ou NiCad possuem maior capacidade (1000 mA.h ou mais) que baterias alcalinas. Eu usaria duas dessas em série, alimentaria inclusive o relé sem problemas.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 18:22 por minilathe »
