Autor Tópico: Testador de porta Paralela.  (Lida 17267 vezes)
« Online: 25 de Abril de 2007, 05:42 »
Estava hoje conversando com o Rudolf e saiu um assunto sobre o teste da Porta Paralela, eu expliquei que a varios anos eu uso programas para Autorama que usam a paralela.
Só que tem maquinas que simplesmete o Programa ou a interface não funcionam.
Voce monta a interface, testa tudo certinho e manda p/ cliente, chega no destino o cliente simplesmente não consegue fazer funcionar, é claro que a culpa vai ser sempre de sua interface.
Eu sugeri hoje para o Rudolf se não tinha como fazer um circuto simples, com um led para cada pino da porta paralela, assim quando voce conecta a interface esses Leds acendem, dando a entender que está tudo Ok, dando a certesa que a interface tem que funcionar.
Esse circuito poderia até ser integrado na Placa acopladora.
Eu tenho um teste simples no meu barracão que checa se o Pc está "mandando" sinal para a paralela, mas não consegui fazer um que checa se o pc está recebendo esse sinal.
Espero que a ideia seja valida.
Um Abraço.
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2007, 07:10 »
Eu achei uma materia que talvez seja util.
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2007, 07:51 »
Lolata,
Acho que seria interessante ter um teste que indicasse a tensão que a porta paralela consegue enviar...
Um caso típico são os Laptops, que muitas vezes tem uma tensão relativamente baixa, e alguns circuitos simplesmente não funcionam...
Para corrigir isso, um "buffer" acho que resolve...
reinaldoaf
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2007, 10:45 »
Fabio,
A placa de BOB para acionamento postada no topico do nosso amigo italiano sobre a Linessteper, ja vem com um buffer nela..
abraços
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2007, 11:23 »
Reinaldo,
Mas não é um testador de portas, concorda?
Offline Rudolf Waller
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2007, 11:31 »
Grande Reinaldo,
Citação de: "reinaldoaf"
Concordo com você. Creio que uma Bob, como também é o caso da do Smile, tem que ter este buffer. E tem que quer uma alimentação própria para alimentar estes buffers, totalmente isolada da alimentação do driver.
Creio que o que o Fabio comentou é a necessidade de se colocar este buffer no testador que o Lolata está querendo fazer, para garantir o funcionamento do testador independente do circuito do computador.
Rudolf
Offline kommandeur
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2007, 11:47 »
O BUFFER vai servir para deixar a tensão sempre constante, independente da tensão enviada pela porta paralela ???
abs
reinaldoaf
« Resposta #7 Online: 25 de Abril de 2007, 11:53 »
Fábio,
No caso acho que com um buffer você nao precisa de um "testador" de porta, a nao ser que você tenha a duvida se ela está completamente queimada, e no caso nao vai acender nada... mais para testar simples, Resistor de 560R e LED liga o + do led no resistor o resistor no PIN de saida e o negativo do LED no negativo da porta... o bixo tem q acender...
ps: nada de led de alto brilho eles consomem bastante energia e ai nao vai acender mesmo,...
abraços
« Resposta #8 Online: 25 de Abril de 2007, 13:30 »
Agradeço a todos pelas iniciativas.
Veja bem, no meu caso a interface que eu uso, funciona assim:
O Pc manda sinal para 8 pinos e recebe sinal de 8 pinos.
Os pinos que eu mando sinal é facio de conferir, é só colocar o resistor e os leds conforme o Reinaldo comentou, mas e os 8 pinos que ele recebe o sinal, como vou testar ?.
« Resposta #9 Online: 25 de Abril de 2007, 13:42 »
Penso que se é para criar um aparelho, que se faça o serviço completo, com buffer e com testador, assim não há risco de dúvida.
É apenas uma opinião.
reinaldoaf
« Resposta #10 Online: 25 de Abril de 2007, 13:49 »
Lolata,
Junto com o software turbo cnc tem um software que testa a paralela os pino sde entrada... da uma olhadinha...
abraços
« Resposta #11 Online: 25 de Abril de 2007, 14:26 »
Lolata,
Penso que se medir as tensões do retorno, saberá se ao menos o sinal chega até a porta...
O que vai mandar também é o tipo de comunicação que o PC está ajustado...
Talvez o sistema funcione em um micro e noutro não apenas porque não foi configurado adequadamente...
« Resposta #12 Online: 25 de Abril de 2007, 14:39 »
Grande kommandeur,
Citação de: "kommandeur"
Creio que vai servir principalmente para fornecer a corrente que o led precisa para acender "de verdade".
Se este CI tiver entrada Schmitt Trigger melhor ainda, pois o led indicará corretamente o nível (0 ou 1) da saída da paralela.
Rudolf
« Resposta #13 Online: 25 de Abril de 2007, 14:47 »
Grande Lolata,
Citação de: "lolata"
Me lembrei que há muitos anos tinha um kit chamado Norton xxx que vinha um conector chamado loop-back que era plugado na porta paralela. Tinha um programa que gerava os sinais e lia-os em outros pinos de entrada para verificar se está tudo certo.
Quem sabe não seja mais fácil fazer assim?
Rudolf
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #14 Online: 25 de Abril de 2007, 16:51 »
Tem varios tipos:
O usado pelo Norton é
pino ligado com
2_____15
3_____13
4_____12
5_____10
6_____11
Teste a porta paralela do micro, utilizando programa específico de teste de hardware (Checkit), utilizando um conector de loopback. Você mesmo pode fazer este conector utilizando um conector de 25 pinos macho (DB-25 macho), fazendo as ligações apresentadas na tabela abaixo. Este conector deve ser encaixado na porta paralela do micro para que o programa teste se ela está funcionando corretamente. Testes de porta paralela sem conector de loopback apresentam resultados falso.
Pino Ligado ao pino
1 13
2 15
12 14
16 10
17 11
http://www.laercio.com.br/artigos/HARDWARE/HARD-018/hard-018b.htm
