Autor Tópico: AFR 936C - Reparo da estação e do ferro de solda  (Lida 6213 vezes)
Offline deive
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Deive
  • Profissão: Tecnico
« Online: 02 de Julho de 2016, 12:15 »
Pessoal desde já agradeço pela atenção, estou precisando da ajuda de vocês para concertar a placa da estação de solda AFR 936C, foi substituir a resistência quando liguei a estação deu um estouro e desligou, quando abri  verifiquei que o capacitor C2 tinha estourado, e devido ao estouro destruiu o capacitor assim impossibilitando de verificar o valor do capacitor, vocês poderiam por favor informar o valor do capacitor C2 ou me enviar um diagrama da placa da estação AFR 936C; e qual seria a resistência para esta estação e qual seria forma de instalar, o vendedor do Mercado Livre informou que com o manual seria fácil identificar então se alguém tiver o manual me envie também por favor, obrigado.
- Diagrama placa WL-018-6 ou valor do C2
- Manual estação de solda AFR 936C
Um vendedor do Mercado Livre me indicou a resistência: Hakko A1322
Enviei uma mensagem para a Novatron, mas ate a presente data eles não responderam.
Re:AFR 936C - Reparo da estação e do ferro de solda
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2016, 18:00 »
Infelizmente, não possuo o diagrama elétrico. Mas você mesmo poderia levantar e postar o diagrama elétrico. Com base no diagrama, é possível determinar (inferir / calcular) o valor do capacitor após analisar a sua função no circuito.
Offline deive
  • Nome:: Deive
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2016, 19:58 »
Boa noite, obrigado pela resposta mas não sei como levantar o diagrama, e a placa não informa os valores dos componentes, (como pode ser visto na foto), por favor se alguem puder me ajudar eu agradeço.
« Resposta #3 Online: 03 de Julho de 2016, 22:51 »
Para levantar o diagrama é necessário primeiramente identificar os principais componentes (circuitos intergrados, semicondutores, resistores e capacitores). Circuitos integrados, semicondutores e capacitores são identificados através de códigos alfa-numéricos, já os resistores são identificados através de código de cores .... é preciso quebrar o côco para fazer a cocada.
« Última modificação: 03 de Julho de 2016, 23:26 por minilathe »
Offline deive
  • Nome:: Deive
« Resposta #4 Online: 11 de Julho de 2016, 10:13 »
Consegui consertar o ferro e instalar a resistência do ferro, na placa substitui os componentes relacionados abaixo
Obs: substitui o LM358N por precaução aparentemente não estava queimado.
Placa da estação AFR 936C componentes substituídos:
- Ci de 8 Pinos LM358N
- R10 = 150 Ohms
- D1 = IN4007
- R2= 330 Ohms
Resistência da estação AFR 936C:
- Modelo da resistência Gordak 936A
1 - Fio pequeno transparente no primeiro ponto da plaquinha
2 - Fio grande transparente no segundo ponto da plaquinha
3 - Fio Azul (-) no terceiro ponto da plaquinha
4 - Fio vermelho (+) no quarto ponto da plaquinha
Para auxiliar na instalação da resistência utilizei uma imagem da estação de solda Hakko 936.
Offline deive
  • Nome:: Deive
« Resposta #5 Online: 11 de Julho de 2016, 10:19 »
Comprei as resistências da marca Gordak 936A no Mercado Livre e instalei nas estações AFR 936C e Hikari 936B, link do anuncio:  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-775300296-resistncia-para-ferro-de-estaco-de-solda-_JM
Também utilizei as fotos abaixo para auxiliar na instalação da ARF 936C
Obs.: Na resposta acima também  instalei o capacitor C2 = 47uF - 16V
