Autor Tópico: Estou perdido na escolha da placa controladora.  (Lida 3569 vezes)
Offline A_Almeida
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Alessandre
  • Profissão: Engenheiro mecânico
« Online: 17 de Agosto de 2016, 10:45 »
Bom dia a todos, acho que este é meu primeiro post neste fórum, estou montando uma router de 3 eixos com motores de passo nema 23 de 20kgf e acho que 4,5A, para controla-los comprei 3 drivers HY-DIV268N-5A, agora fiquei na dúvida cruel sobre que parâmetros eu tenho que visar pra escolher uma placa controladora já que tem modelos desde 120 reais a 500 reais a venda. Outra dúvida, a placa controladora pode controlar a velocidade de um spindle de 300w corrente contínua com 12-48v de alimentação ou teria que usar chaveamento no quadro de comando?
Meu nivel ainda é de leigo nessa parte eletrônica, agradeço se puderem me ajudar.
Offline cientista13
Re:Estou perdido na escolha da placa controladora.
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2016, 21:14 »
Se a dúvida é cruel pra ti, imagina pra nós que nem sabemos quanto dinheiro tem para investir  ;D ;D ;D ;D
Eu não uso controladora nenhuma, ligo direto da porta paralela para os drivers. Meus drivers tem isolamento óptico. Para o Spindle eu mesmo fiz uma plaquinha com um acoplador optico e um relé, coisa simples que custa uns R$15,00 no máximo. Para controlar a velocidade do spindle eu uso o modo manual que considero mais eficiente, afinal se no meio do trabalho eu quiser mudar a velocidade é só girar o botão 9 que nem na música do Raul ;D )
Offline A_Almeida
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Alessandre
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2016, 11:20 »
Eu não reservei digamos uma quantia exata para o projeto, mas na prática acho que vai chegar a uns 3500 reais, rsss... Preferi criar de acordo com minhas necessidades e ir fazendo pra ver onde ia dar o valor, mas pelo tamanho da máquina acho que não está saindo tão cara, a estrutura é toda em aço soldado e a mesa tem 1300x650mm.
Essa de ligar direto nos drivers eu nem sabia que era possível, mas se a placa controladora não tem tanta importância assim não vejo problema então de comprar a mais barata já que pra ligar nos driver teria que de qualquer forma bolar um circuito pra ligar o cabo paralelo.
Sobre o spindle já estava com essa idéia de fazer o controle manual, mas com sua experiência positiva vejo que será mesmo esse o método adotado.
Obrigado pela ajuda.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2016, 19:29 »
Se quiser a opção de ligar pela usb pode usar um arduino rodando o GBRL e controlar com o universal g-code sender.
Offline Edgar Umar
« Resposta #4 Online: 19 de Agosto de 2016, 09:08 »
Bom dia Almeida, a placa que eu uso é esta no link abaixo. Não tenho o que reclamar, me atende em todos os quesitos. Ja vem com o controle PWM, onde após configuração, vc poderá usar o controle de velocidade via mach3, 3 reles de acionamento, sendo um para ligar e desligar o spindle, outro para a bomba d'água e outro para nebulização.
http://pt.aliexpress.com/item/Interface-Breakout-Board-Adapter-CNC-MACH3-USB-6-Axis-for-motor-driver/1644308782.html?spm=2114.02010208.3.351.0gRxzw&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10057_10056_10037_10055_10054_301_10059_10058_10032_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=57d52050-1394-49af-944e-7f8072bf3d8d
Offline VolneiMelo
  • Cidade - UF: Ituporanga - SC
  • Nome:: Volnei Ferreira de Melo
  • Profissão: Bancario
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2016, 15:32 »
Boa tarde,
Estou estudando há tempo, e quanto mais estudo mais dúvida aparece!!! Mas vamos pra frente! Estou com praticamente a mesma dúvida do colega A. ALmeida, com dificuldades na placa controladora. Vi que o colega  Edgar Umar pôs um link onde tem uma placa controladora que é BD25 e USB.
Como meu note não tem entrada serial, portanto fica inviavel essa entrada. Sei que existem uns conversores de DB25 para USB, mas já li que não funcionam bem.
Minha pergunta é dirigida ao Edgar Umar: essa placa você consegue controlar ela totalmente via USB, através do notebook e com o Mach3? Como drive pretendo usar
DM542A ou o  DQ542MA.
Agradeço se alguém responder, ou se tiver alguma sugestão de outra placa que seja controlada por USB.
At
Volnei
Offline Edgar Umar
« Resposta #6 Online: 31 de Agosto de 2016, 09:07 »
Bom dia Volnei Melo, esta placa possui a entrada usb, mas é somente para alimentar a placa, com 5v, que vc ira ligar em uma saida usb de seu pc ou note. se não me engano, uso os drivers DM542A.
Offline VolneiMelo
« Resposta #7 Online: 31 de Agosto de 2016, 09:58 »
Bom dia Edgar,
Obrigado por ter respondido!
Volnei
