Autor Tópico: colunas  (Lida 4245 vezes)
Offline pjpereira
  • Cidade - UF: alverca
  • Nome:: pjpereira
  • Profissão: empresa
colunas
« Online: 21 de Abril de 2013, 18:43 »
amigos queria ligar 4 colunas a um auto radio que está a bombar a 220v ...
as colunas que queria ligar um par trabalha a 8 ohms e outras a 6,5 ohms ...
o que poderei fazer para poderei ligar estás colunas ao auto radio ...
o auto radio trabalha a 4 ohms ..
obrigados
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
Re:colunas
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2013, 12:52 »
Boa tarde amigo, nao entendi a sua pergunta/duvida.. poderia ser mais claro?
 :D
Offline pjpereira
  • Nome:: pjpereira
Re:colunas
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2013, 13:35 »
 :D
o que é que não percebeu ?
Re:colunas
« Resposta #3 Online: 24 de Abril de 2013, 16:28 »
obrigados
Você quer ligar 4 colunas de caixas de som?
Vai ligar as colunas a um autorádio que gera 220 Volts ou 220 Watts?
Qual a potência de cada coluna?
Offline pjpereira
  • Nome:: pjpereira
Re:colunas
« Resposta #4 Online: 24 de Abril de 2013, 16:49 »
vou ligar 4 colunas de 60watts que trabalham a 6,5 ohms ... são colunas de aparelhagem de casa ...
vou ligar a um auto radio ( radio de carro ) que está ligado a 220v mas isto não tem importância
o que interessa é a potencia do auto radio 50x4 watts
Re:colunas
« Resposta #5 Online: 24 de Abril de 2013, 19:21 »
As potências (das caixas e do rádio) a que você se refere são RMS?
O rádio gera 50 x 4 = 200 Watts? São 4 canais de 50 Watts cada um?
Se cada caixa tem impedância de 6,5 ohms e suporta 60 Watts, podem ser ligadas ao rádio. Cada caixa deve ser ligada a um canal do rádio de impedância 4 ohms.
O que vai acontecer é que cada caixa vai gerar menos que 50 Watts (capacidade do canal do rádio), pois a impedância de cada caixa (6,5 ohms) é superior à impedância de saída de cada canal do rádio (4 ohms). A potência de saída esperada em cada canal e em cada caixa será de 50 x (4/6,5) = 31 Watts.
Estou supondo que o rádio possui 4 canais da saída e as potências informadas são RMS.
Offline pjpereira
  • Nome:: pjpereira
Re:colunas
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2013, 18:14 »
sim , são 4 canais de 50 Watts cada um
as colunas não são 60 rms mas sim 60 watts
Re:colunas
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2013, 06:26 »
RMS significa "Root Mean Square" ou "Valor Médio Quadrático", minha pergunta se deve ao fato de muitos fornecedores de equipamentos e produtos de áudio informarem a potência em outras referências, por exemplo, potência IHF e também potência PMPO. Sendo que ambas, a IHF e a PMPO causam muita confusão entre usuários de sistemas de som e foram inventadas para enganar. A potência IHF e PMPO são 3 a 4 vezes (ou mais) maiores que a potência RMS. Depende da "criatividade" do fornecedor ou do fabricante.
Quando se trata de áudio, quando uma potência é dita 60 Watts, o melhor seria dizer 60 Watts (RMS), para evitar confusões. Se for RMS verdadeiramente!!
Estou dizendo isso tudo para evitar que venha a queimar as suas colunas.
