Autor Tópico: Ajuda com Revisao da Placa CNC3AX Dupla Face  (Lida 2737 vezes)
Offline Eliseu123
  • Cidade - UF: joao pessoa - PB
  • Nome:: eliseu vitor
  • Profissão: programador
« Online: 26 de Agosto de 2014, 07:13 »
Prezados Senhores, Beleza !?
  Estou precisando de uma ajudinha de voces daqui do forum para  saber se realmente a placa Cnc3ax que recentemente montei estar correta.
 Nao sou mestre em eletronica, mas conheco o basico e com esse pouco conhecimento fiz minha primeira confeccao de PBC, e soldagem de componentes.
 Como voces veem na foto, todos os componentes estao no seu devido lugar. Agora tenho duvidas se devo ligar na fonte, por medo de queimar tudo e perder o trabalho.
http://i1295.photobucket.com/albums/b624/8vitor6/DSCN3301_zps924073bc.jpg
Offline andresinho
Re:Ajuda com Revisao da Placa CNC3AX Dupla Face
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2014, 07:27 »
bom dia,
Nunca montei esta placa, mas olhando a foto acredito que faltam ligações entre as trilhas das duas faces.... Tens de conferir também se embaixo de algum componente ( um cap eletrolítico por exemplo) o pino é ligado nas duas faces.
Aparentemente tem trilhas abertas ( com o cobre muito corroído).  confere com um multímetro ou visualmente. se desconfiar que corroeu muito, passa uma solda ou solda um fio fino por cima...
Offline Eliseu123
« Resposta #2 Online: 27 de Agosto de 2014, 03:50 »
bom dia,
Ola Cara,
  Obrigado por responder, sim realmente tem umas trilhas por fazer , isso sem contar com o outro lado da face da placa que tinha muitas trilhas por fazer, a corrocao foi demais, mas tudo ja foi refeito.
  Vou fazer os junpers como voce citou, em breve vou postar resultados.
Valeu !
Offline Eliseu123
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2014, 06:13 »
 funcionou cara,
  Refiz as trilhas dos jumpers.
 Tive so um problema no eixo Z, estava sem tesao, mais isso foi devido a uma trilha rompida que liga os capacitores C3...C8.
 Valeu !
