Autor Tópico: Calcular filtro passivo  (Lida 2920 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 19 de Fevereiro de 2013, 12:16 »
Estou com uma dúvida.
Eu preciso enviar uma tensão analógica variável de 12 a 24VDC para um circuito e preciso para isso transformar o sinal PWM que é gerado por um microcontrolador em sinal analógico.
Procurando eu encontrei aqui ( http://www2.eletronica.org/hack-s-dicas/considere-um-sinal-pwm ) e entendo que é possível fazer o que preciso, mas não me é claro que tipo de informações são necessárias para se calcular os valores do resistor e do capacitor.
Me lembro de ter visto algo aqui no Guia, mas eu não encontrei ... então pergunto.
Alguém já fez este tipo de aplicação e poderia das algumas dicas de como realizou os cálculos? e os resultados foi satisfatório para a sua aplicação?
Agradeço qualquer ajuda.
Abraço!
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Calcular filtro passivo
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 17:10 »
« Resposta #2 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 17:59 »
Murilo,
Abraço!
A idéia de um conversor PWM/Sinal CC é integrar um sinal PWM, ou calcular o valor médio deste sinal. É necessário que a amplitude máxima e mínima sejam constantes e estáveis.
Podem ser utilizados vários arranjos, o mais simples é um circuito RC série passivo, nesse caso, a constante de tempo (T = produto RC) deve ser bem maior (T > 10 / f ) que a frequência (f) do sinal PWM. Porém, se T for muito elevado (T >>> 1 /f), a resposta do integrador RC será lenta. Portanto, o produto RC deve ser um compromisso entre 10/f e a frequência de resposta esperada do sinal analógico resultante.
Além disso, se o circuito RC for ligado a um outro circuito com uma certa impedância (ou resistência Rin) de entrada, o ideal é que R << Rin. Ou então seja usado um circuito separador ou um integrador ativo (usando um amplificador operacional). Do mesmo modo, a impedância de saída (Rout) do circuito ligado ao RC deve ser baixa (R >> Rout), para que esta não influencie na integração.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 18:40 »
Cláudio Freund
Justo!! perfeito para o que preciso!!
minilathe
Obrigado mestre!!! com certeza essa relação e 10/f é parte do que eu não consegui encontrar nas literaturas ... vou começar os testes.
Obrigado a ambos!
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 23:29 »
Acho importante dizer que fiz meus testes e cheguei ao resultado que queria ... porém, com experimentos.
Vou preparar um pequeno vídeo ou mesmo imagens que ilustre e voltamos a falar.
