Autor Tópico: Reparo Estação de Solda  (Lida 42550 vezes)
Re:Reparo Estação de Solda
« Resposta #75 Online: 28 de Novembro de 2012, 19:27 »
A=6.9mV
B=8.1mV (variando com a temperatura)
C=7mV
D=0V
E=1.982V
F=3.63v
G=0.85v
h=5,61v
j=0,632
Não entendo oque pode estar acontecendo, a saida D não muda de jeito algum.
Você aqueceu o termopar? A tensão em B está menor do que antes. Aqueça o termopar!!
O circuito possui 2 estágios e primeiro é um amplificador cuja saída é no ponto C, que deveria variar com a temperatura no termopar.
O segundo estágio é um comparador, cuja saída é D, que varia se o sinal de temperatura amplificada (em C) for maior que o valor ajustado em VR2. Para a saída em D se alterar (ser quase 5V) é necessário que VC < VE, o que deveria estar ocorrendo. Possibilidades: LM358 ruim, C1 (eletrolítico de 4.7uF) com fuga excessiva ou em curto. Por isso sugeri retirar C1 da placa, pode soltar apenas uma das pernas de C1 da placa.
« Última modificação: 28 de Novembro de 2012, 19:29 por minilathe »
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #76 Online: 28 de Novembro de 2012, 19:34 »
AEEEEEEEEEEEEEEEE ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Consegui fazer essa coisa funcionar. Deixe-me explicar o ocorrido:
Quando pedi um circuito para testar o lm358, eu testei apenas 1/2 circuito correto? Agora estava encucado da vida, achei na internet um esquema de um oscilador com 2 leds e voila, montei, e não funcionou, troquei 3 lm358 e nenhum funcionou. Desmontei uma placa mãe que eu tinha aqui, e achei mais um lm358 smd, removi, fiz um adaptador, e montei no meu "oscilador" e funcionou. O capacitor C1 tbm tinha explodido em alguns testes que fiz, foi trocado, e o zenner tb troquei.
Resumindo: termopar rompeu, ressoldei,  e 3 LM358 com 1 dos opamp queimados.
resumo da façanha:
http://s11.postimage.org/9w94l15vn/DSC01438.jpg
Queria agradecer muito ao mestre minilathe e ao amigo jarisoft que ajudou nessa empreitada!!!
« Resposta #77 Online: 28 de Novembro de 2012, 20:21 »
Rodrigo,
Parabéns pelo empenho e persistência... :)
resumo da façanha:
Mas que LM358 encruado esse!! Seriam chineses??
Ok!!! Depois poste o final da história, com fotos, foguetes, bolinho, ...  :)
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #78 Online: 28 de Novembro de 2012, 20:37 »
Então, os LM358 queimados eu encontrei aqui na cidade, R$1,50 cada um, e todos os comprados estão com problemas, mas, não tem como ir querer devolver, o cara vai falar que eu queimei e pronto né, melhor evitar stresses maiores.
A Gambiarra do SMD p/ dip8 foi muito complicada, mas ainda bem que funcionou! ahahahha
Agradeço imensamente pela ajuda, pois demorou para descobrir que o chip eram 2 opamps separados. Pensei que se um funcionava o outro iria funcionar obrigatoriamente  :-[
 ;D
