Autor Tópico: Calculo da largura de trilhas de circuito impresso  (Lida 12222 vezes)
Andresinho
« Online: 18 de Abril de 2008, 11:57 »
Como contribuiçaõ ai vai link para cálculo da largura das trilhas de ckt impresso, baseado em tabelas da norma IPC-2221, que leva em consideração a elevação de temperatura, temperatura ambiente, espessura do cobre e etc. Muito bom!
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/#125
Também é interessante dar uma olhada na norma IPC-2221 pois tem muita coisa a respeito das placas de ckt impresso. ( para os que querem se aprofundar no assunto )
André
Re: Calculo da largura de trilhas de circuito impresso
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2008, 12:58 »
André,
Obrigado pela contribuição!
