Autor Tópico: O básico sobre a ligação dos drivers ao PC.  (Lida 6529 vezes)
Offline Rwodrigo
  • Até um chute na bun** te impulsiona!
« Online: 27 de Abril de 2011, 12:56 »
Boa tarde,
Eu estava animado, quase fechando a compra das peças para montar minha fresa, quando olhei mais detalhadamente no datasheet dos drivers de motor de passo.
Estava esperando algo como entradas de alimentação, saídas para os motores e uma porta serial por driver. Imaginei que teria um cabo com 3 ou 4 conetores RS232 e na ponta um conector paralelo.
Só pelo visto não é bem assim...
Então, como funciona? Pego um cabo de impressora faço umas emendas, ligo nos drivers e no CAM Mach ou EMC2 configura a função de cada pino? Algo assim?
Re:O básico sobre a ligação dos drivers ao PC.
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2011, 13:01 »
Normalmente se usam programas que trabalham com a porta paralela, então os drives são conectados à esta porta ou diretamente ou através de uma placa de interface, que facilita a vida na conexão.
Depois se configuram os programas para seu correto funcionamento.
Offline Rwodrigo
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2011, 13:22 »
Estava vendo que os drivers precisam de 5V pra Dir e até 15mA pra Step, só a porta paralela fornece isso numa boa?
Tem um tutorial em algum lugar do forum pra eu dar uma olhada, tipo um passo-a-passo, acho que entendi como faz a ligação, mas tem uma opção interessante nesse driver que é o livre, deixa os motores livres pra posicionamento manual, imagino sem gerar corrente pela movimentação forçada dos motores e estragar PC e drivers. E nesse caso não saberia como habilitar.
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2011, 13:55 »
Rodrigo,
É por isso que se usa uma placa integradora - normalmente elas tem um "buffer" para condicionar os sinals de forma que a maioria dos drives possa entendê-los...
Offline Rwodrigo
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2011, 22:59 »
Fazer este projeto tem sido uma lição, eu não me sentia tão ignorante sobre um assunto desde a escola primária. Mas, aos poucos vamos aprendendo...
Fábio, tem alguém no fórum que venda esta interface? Quem sabe até uma com entrada USB, já que encontrar placa-mãe de PC novo com porta paralela é algo bastante incomum. Se bem que em último caso deve existir uma PCI com paralela e serial.
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2011, 01:59 »
Não é tão dificil achar placas novas com porta paralela, recentemente comprei uma placa Intel Atom D-510MO, com CPU Dual/Quad Core, com porta paralela, serial, USB, vídeo, som, PCI, PIC express, ... tudo on-board. Paguei algo em torno de R$ 250,00 aqui no RJ. Uso ela com o Linux e EMC2.
Também, existem placas PCI com portas paralela e serial, caso a placa mãe não disponha delas.
« Última modificação: 28 de Abril de 2011, 02:01 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 29 de Abril de 2011, 08:51 »
Sim - eu mesmo vendo este tipo de placas - tenho 3 modelos, dependendo do que voce precise.
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
« Resposta #7 Online: 27 de Julho de 2015, 21:20 »
Ola Gilli saberia dizer onde encontro placa para 5 eixos será q vc tem para vender
« Resposta #8 Online: 28 de Julho de 2015, 06:54 »
Para comandar 5 eixos basta um PC com duas portas paralelas. Uma delas pode ser on-board e a outra ser instalada numa interface PCI da placa mãe. Cada porta paralela suporta 3 ou 4 eixos, dependendo se forem usados sinais para comando do spindle, fim de curso, ...
