Autor Tópico: Chave optica como fim de curso!!!  (Lida 7832 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
« Online: 28 de Setembro de 2013, 12:51 »
Ola caros amigos!!!!
Gostaria de saber como usar uma chave optica como final de curso
nos drivers smile?
Lembrando que os contatos dos finais de curso sao normalmente fechados!
Oque eu teria que adicionar neste circuito para transformar a chave optica
em uma chave fim de curso?
Deixo um desenho de como eu liguei a chave optica.
Att:Rubens
Offline Carlos1
  • Quando queremos tudo é possível.
  • Cidade - UF: Almeirim
  • Nome:: Carlos Alberto Justino
  • Profissão: Técnico de concepção e execução de protótipos.
Re:Chave optica como fim de curso!!!
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2013, 13:41 »
nos drivers smile?
Att:Rubens
Boas
Também uso esse sistema.
Deixo imagem com as devidas correções, caso tenha duvidas sobre o resistor indicado forneça dados sobre voltagem de alimentação e dados técnicos do fototransistor.
Eu uso o fototransistor TCST 2300.
Atenção à alimentação do fototransistor, resistor inadequado fototransistor queimado na certa.
« Resposta #2 Online: 29 de Setembro de 2013, 17:03 »
Ola caro amigo!!!!
minha duvida fica na ligaçao ....
como enviar sinal por apenas um fio ?
voce teria fotos ou um desenho mais detalhado?
desde ja grato pela sua atençao!!
Att:Rubens
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2013, 20:34 »
Rubens, se não me engano, o negativo vai no terra da DB-25...
Offline Carlos1
« Resposta #4 Online: 30 de Setembro de 2013, 15:22 »
Ola caro amigo!!!!
Att:Rubens
Boas
A minha placa é uma USBCNC CPU5B6 da www.edingcnc.com, em que o GND (negativo) que sai da CPU passa pelo fototransistor e volta a entrar novamente na CPU, por isso o motivo do desenho anterior, no seu caso pode ligar ao coletor de saida do fototransistor como se fosse um simples fim de curso.
Tenha muita atenção à corrente máxima que o colector de saída pode aguentar no meu caso são só 0.5mA, no caso do TCST 2103 já aguenta 4mA, a diferença pela qual optei pelo TCST 2300 é a sua precisão mais elevada.
Qualquer duvida é só mandar.
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2013, 17:35 »
Olá
Nos sensores opticos o diodo emissor de luz tem que estar alimentado constantemente por conseguinte tem que colocar mais que um fio, são necessários 3 fios
No transistor sempre que receber luz está em condução que consoante o tipo NPN ou PNP a ligação pode colocar a ligação pretendida á massa ou colocar um sinal positivo em relação á massa e essa ligação vai ser interrompida se existir algo que corte a luz entre o LED e o transistor
 De salientar que em ambientes poluídos de pó ou outro tipo de substancias estes sensores não são a melhor opção
