Autor Tópico: Resistor  (Lida 7769 vezes)
Re:Resistor
« Resposta #15 Online: 28 de Setembro de 2013, 10:49 »
Devido ao valor de resistência poder variar muito com a temperatura e ("por tabela") com a corrente é que acho que não seria um componente de controle preciso de corrente (resistor shunt). Ou seja, o resistor pode não ser um fusistor se for shunt ou é um fusistor e não é shunt.
No caso da limitação de corrente de partida de uma fonte, trata-se de uma limitação sem muita precisão, usada apenas na partida.
« Última modificação: 28 de Setembro de 2013, 10:51 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Resistor
« Resposta #16 Online: 28 de Setembro de 2013, 12:30 »
Obrigado Gil por suas explicações, onde as mesmas são importantes para compreender o funcionamento de um fusistor.
Quanto a ser o não ser. Eis a questão! ;D ;D ;D
Re:Resistor
« Resposta #17 Online: 28 de Setembro de 2013, 12:54 »
Você pode aquecer um deles (usando um banho de areia para não melecar tudo ou então usando um soprador térmico / secador de cabelo) e medir a resistência com o aquecimento, se variar muito é um fusistor (compare com um resistor comum de mesmo valor aquecido do mesmo modo).
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Resistor
« Resposta #18 Online: 28 de Setembro de 2013, 15:36 »
Ok Gil, assim que eu puder eu faço este teste simples para saber.
