Autor Tópico: CNC USB CONTROLLER  (Lida 2397 vezes)
Offline ivoprodrigues
  • Cidade - UF: Rio Pardo/RS
  • Nome:: Ivo
  • Profissão: marceneiro
CNC USB CONTROLLER
« Online: 10 de Maio de 2017, 10:37 »
Bom dia!
Alguém sabe como faço para parar e continuar a usinar de onde parou
no CNC USB CONTROLLER?
Pois toda vez que preciso fazer isso tenho que começar tudo novamente!
Desde já agradeço!
André
Offline Maquete
Re:CNC USB CONTROLLER
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2017, 20:10 »
Não sei qual a sua controladora, mas o meu é o MPC 6610. No meio da usinagem, quando paro para desligar a máquina, dou stop e logo aparece ”Save Stop point?” coloco 1  dou ok e o spindle vai para Home. Para recomeçar do mesmo ponto que parei, no controlador clico em Run/Pause vai pedir qual é o Stop, então ponho 1 e clico em ok. Ela vai para o lugar de onde tinha parado.
Sempre que paro em outro ponto terei que colocar números diferentes.
Certamente todos os controladores têm, nós é que nem sempre conseguimos descobrir todos os recursos.
Abs,
Carlos (Maquete)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2017, 12:48 »
Amigo fiquei curioso. No seu caso vc não está usando computador, é isso??
Abs,
Carlos (Maquete)
Offline Maquete
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2017, 18:06 »
Com esse sistema não precisa de um computador dedicado para a router. Uso qualquer computador para desenhar no ArtCam, salvo no Pós para gerar o código G, envio para o pendrive, espeto no controlador e dou o comando, é bem simples e prático. Se quiser uma informação mais detalhada, estão vendendo no mercado livre.
Segue imagem do meu controlador, atualmente tem outro modelo mais recente.
Abs,
Carlos.
