Autor Tópico: Rele ou valvula solenoide para de funcionar após um tempo  (Lida 6819 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:Rele ou valvula solenoide para de funcionar após um tempo
« Resposta #15 Online: 13 de Dezembro de 2016, 08:52 »
Gil, Luciano g,
Entendo isso, o que eu pensei, é que talvez alguma configuração geral do mach3, que liberasse ou bloqueasse os controles de enable estivesse incorreta.
Eu estou utilizando o Pino 9 da porta 1, o que está indicado no Manual da BOB para o Relé.
Abs!
« Resposta #16 Online: 13 de Dezembro de 2016, 10:02 »
Bem, vamos por partes...
Ao ligar/desligar o PC, é comum que o nível de sinal nas portas seja aleatório, e consequentemente, se há uma eletrônica ligada (e energizada) à alguma porta, pode acontecer de algum periférico ligar/desligar porque está recebendo sinal para tal...
O mais correto é, para ligar o sistema, primeiro liga-se o PC, depois o programa de controle e por fim a eletrônica - para desligar a ordem inversa...
Sobre o sinal para solenoide que algumas vezes funciona, outras não, verifique o nível de sinal na porta - normalmente falamos de 5Vdc como sendo alto e 0Vdc como baixo, mas no mundo real pode esperar algo entre 0 e 2Vdc como baixo e 3,5 a 5 Vdc como alto, mas note bem que pode acontecer que algum pino de saída pode não fornecer a intensidade necessária para excitação de algum componente, ou mesmo a interface pode estar com um pequeno defeito...
Por fim como medida de testes, troque o PC para ver se o problema continua caso não tenha detectado nada de anormal nas saídas e na interface.
Imaginando que está usando um PC com saída paralela, veja como está a configuração de porta na BIOS (ECP, EPP, SPP etc.)
Veja ainda se não está usando ACPI (controle de energia na BIOS), pois este componente é um grande vilão para cncs...
Se for uma interface por USB, pode ser alguma configuração (ou mesmo defeito) na placa...
Fabio
« Resposta #17 Online: 13 de Dezembro de 2016, 10:26 »
Muito obrigado, Fabio,
Creio que seja por ai o caminho.
Na minha bios, verifiquei tudo:
A porta está ECP+EPP, está correto?
Sobre a tensão, está em 4,17, teria algo que possa fazer para corrigir, seja no PC, na placa, ou no próprio Mach3?
Já estou modificando para ligar tudo em separado, como é no meu torno.
Obrigado pelo toque, e agradeço sua ajuda!
« Resposta #18 Online: 13 de Dezembro de 2016, 10:36 »
Ou um ou outro - experimente e veja se há alteração...
A tensão assim está aparentemente dento dos padrões esperados...
« Resposta #19 Online: 16 de Dezembro de 2016, 08:52 »
Senhores,
Muito obrigado pela ajuda.
Só para encerrar o tópico, foi tudo resolvido, realmente o relé não estava recebendo energia suficiente para armar/desarmar.
Resolvi trocando a fonte da placa, tudo certo.
Obrigado pela ajuda!
