Autor Tópico: ligação básica  (Lida 4042 vezes)
Offline andrebr
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andre evangelista
  • Profissão: militar
ligação básica
« Online: 20 de Maio de 2017, 08:51 »
Amigos, bom dia, esse é meu primeiro tópico aqui depois da apresentação.
Estou entrando agora no mundo das CNCs e estou com a parte mecânica e eletronica pronta, só não sei o básico, ligar os fios, kkkkk ;D
Comprei a eletrônica no mercado livre e alguma coisa veio conectada, porem não seu como ligar os fios dos motores que são nema 23 com 6 fios.
Não entendo nada de eletrônica, vejo o pessoal aqui falando em A+ A- e não faço a mínima idéia do que seja, se alguém tiver paciencia para me ajudar, fico muito agradecido.
Abaixo está o link do que comprei.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-724721676-motor-passo-nema23-cnc-torque-135kgf-unidade-promoco-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-774448381-controladora-cnc-tb6560-4-eixos-driver-motor-passointerface-_JM
Re:ligação básica
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2017, 12:01 »
Um motor de 6 fios é unipolar - um drive de 4 fios é bipolar.
Ao meu ver só há duas alternativas para ligar um motor unipolar num drive bipolar:
Antes, vamos entender a coisa:
Um motor unipolar tem a seguinte configuração: Vamos chamar de "lado A" e "lado B", onde tanto no lado A como no B teremos 3 fios, e chamaremos de "A" e "A' " um lado (com o comum no meio) - o mesmo vale para o lado B.
A        C        A'     (onde "C" é um fio comum)
|_____|_____|
B        C        B'
|_____|_____|
Ligar "meio motor" ou seja, para o lado A ligar um fio "A" e seu comum, e no lado B ligar um fio "B" e seu Comum
Dessa forma você terá menos torque porque estará "arrastando" metade do motor que não está gerando trabalho.
a outra forma é ligar o motor ignorando os comuns - liga-se "A e A'" e "B e B'" - dessa forma estará ligando o motor em série - terá torque mas provavelmente a velocidade máxima será prejudicada.
O que eu sugiro - se tem um drive bipolar, use motores bipolares
Offline andrebr
Re:ligação básica
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2017, 08:07 »
Muito obrigado, MESTRE. Consegui fazer "a coisa" funcionar kkkk
Estou apanhado para gerar o percurso, uso o COREL para fazer o desenho, o CADWORKS para gerar o percurso e o FOAMWORKS 3  para fazer o corte, o problema é que o percurso sai completamente errado!! aparecem umas linhas que não existiam cortando o desenho.
