Autor Tópico: Cola térmica para dissipadores  (Lida 18400 vezes)
Offline fernando.cambui
« Online: 29 de Abril de 2011, 16:10 »
Pessoal, preciso colar um dissipador no chiset do meu driver mas o dito-cujo é minusculo e não tem muita area de contato.
Já cortei um dissipador de aluminio de placa de vídeo antiga (Riva tnt2). O tamanho da area de contato do chipset do driver é 5x5mm.
Só com pasta termica, até funciona para testes em bancada, mas quero fixá-lo. Existe alguma cola termica ou outra solução para este problema?
Offline mulapreta
Re:Cola térmica para dissipadores
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2011, 16:57 »
Daria para prender com um granpinho de aço temperado tipo mola?
Para fazer um grampinho:
Pegue uma mola, esquente até qua fique vermelha e deixe esfriar normalmente sem água ou óleo.
Faça o grampo com um alicate de ponta. Ela não terá pressão ainda.
Esquente outra vez até ficar novamente vermelha (pode ser no fogão). Coloque uma vazilha com água perto do fogo. Quando ficar vermelha deixe ela cair dentro da vazilha imediatamente. O grampomola está pronto.
Edson
« Última modificação: 29 de Abril de 2011, 17:01 por mulapreta »
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2011, 18:01 »
Edson, eu não sei como eu prenderia com um grampo... não tem área livre sem trilhas, contatos ou componentes nesta placa miniatura. Se eu "abraçar" a plaquinha com um grampo, eu acho que pode interferir no funcionamento.
Um lojista da Santa Efigênia falou que existe uma tal cola epoxi térmica. Rodei tudo lá e ninquem sabe o que é.
Valeu a dica! Obrigado.
« Resposta #3 Online: 29 de Abril de 2011, 18:09 »
Qual a temperatura que estes componetes chegam?
Poderia usar araldite...
Offline pardal da eletronica
« Resposta #4 Online: 29 de Abril de 2011, 18:14 »
Ola Fernando,porque voce nao usa araldite 24 horas,que tem uma otima transferencia termica e é a base de epoxi,o circuito integrado é encapsulado com epoxi.Eu uso araldite aqui e nao tenho problema nenhum com descolagem. O araldite 10 minutos é fraco para esta finalidade que voce quer.
« Resposta #5 Online: 29 de Abril de 2011, 18:16 »
Olá Fábio! Não pode chegar na temperatura de desligamento automático de proteção, que é 165 °C.
Thermal Shutdown Temperature TJ – 165 – °C
« Resposta #6 Online: 29 de Abril de 2011, 18:18 »
Tenho a de 10 minutos em casa. A 24 horas aguenta uns 160°C?
« Resposta #7 Online: 29 de Abril de 2011, 18:29 »
Ola Fernando,nao suporta,ele é para 80° tem a resina fenolica que suporta 135° a  190° e pode ser diluida na acetona pura ou no alcool absoluto,e tem o silcone vermelho que suporta 300°, e tem 1 cola que usa no cano de descarga de veiculos que suporta ate 350°,o silicone vermelho e esta cola voce compra em lojas de peças para veiculos,eu comprei estas cola ao preço de 9,00 cada, aqui na minha cidade.
« Resposta #8 Online: 29 de Abril de 2011, 18:49 »
Ótima dica!!! Se aguenta até 300°C vai ser esta mesmo... Só não vou comprar amanhã, pois vou estar tomando umas com novos amigos em Campinas  ;)
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 29 de Abril de 2011, 19:04 »
Se puder levar a pecinha no Encontro, você terá, alem dessas, muitas outras idéias para resolver.
Nos vemos lá.
Edson
« Resposta #10 Online: 29 de Abril de 2011, 19:11 »
Existem fitas adesivas de dupla face reforçadas com fibra de vidro, que são para esse tipo de aplicação, mas eu nunca tentei comprar no Brasil.
http://www.bergquistcompany.com/thermal_materials/bond_ply/pdfs/bond-ply-100/PDS_BP_100_12.08_E.pdf
A digikey vende (teria que importar).
Não basta suportar a temperatura, o material deve possuir alta condutividade térmica. Existem materiais que suportam temperatura mas são condutores de calor ineficientes. Exemplo: cerâmicas. E também deve ser estável mecanicamente, acho que uma camada de cola pode não ser ideal devido ao "controle da espessura".
A idéia do grampo (mola) e uma lâmina de mica me parece boa... como solução de custo zero e para um teste.
« Resposta #11 Online: 29 de Abril de 2011, 19:27 »
Realmente, eu corro o risco do piorar a dissipação com uma cola não apropriada...
Vou levar essa plaquinha e uns dissipadores amanhã e vamos ver se surge alguma ideia...
Vou levar também umas peças feitas em aço e poliamida sinterizadas a laser (SLS) da firma de prototipagem que trabalho. Acho que quem não conhece esta tecnologia vai ficar bastante impressionado.
Abraços e até amanhã!
« Resposta #12 Online: 29 de Abril de 2011, 19:53 »
Ola Fernando, as 3 colas de alta temperatura que sugeri para voce tem otima transferencia termica,muitos isoladores de transistors esta sendo feitos com uma fita a base de silicone, a resina fenolica é usada para esmaltar fio AWG,os mesmos usados em fios para enrolar motores e outros, a cola de cano de descarga é só 1 opçao de cola de alta temperatura,qualquer 1 das colas que voce optar nao vai lhe trazer problema nenhum,a camada de cola que vai usar é muito fina e a transferencia de calor para o dissipador vai ser rapida, neste caso a sua preucupaçao teria que ser com o dissipador, se ele tem ou nao capacidade  para dissipar o calor da peça ou ainda assim vai precisar de um cooler, isto se a velocidade de aquecimento da peça for alta,se nao for nao tem problema.Acima de 40º eu te aconselho usar cooler.Um simples dissipador nao resolve o seu problema,principalmente se for driver's de potencia.
« Resposta #13 Online: 29 de Abril de 2011, 20:41 »
Estes drivers são para 2A (picos até 4A) e pretendo montar os 3 drivers bem próximos e instalar uma ventuinha sobre eles.
Vou experimentar usar a cola de escapamentos ou silicone vermelho já que não corro o risco de queimar estes drivers, pois eles tem um recurso de desligamento automático quanto a temperatura do chip ultrapassa os 165°C.
Se ao ligar meus motores com carga, os drivers estiverem esquentando muito, tenho ainda um recursos de ligar os motores em bipolar-série e diminuir a corrente por fase de 2A para 1,41A (sacrificando a velocidade).
« Resposta #14 Online: 29 de Abril de 2011, 21:10 »
Ola Fernando,na foto me parece que sao placas separadas,voce pode usar cooler e dissipador de processador de computador,que vai te atender muito bem,na duvida voce retira esses cooler's e coloque 1 maior.
