Autor Tópico: Cola térmica para dissipadores  (Lida 18401 vezes)
Offline fernando.cambui
Re:Cola térmica para dissipadores
« Resposta #15 Online: 29 de Abril de 2011, 21:31 »
A idéia inicial era esta mesmo... Até comprei vários coolers intel usados na Santa Efigênia. Só que quando os drivers chegaram, primeiro fiquei assombrado com a miniaturização, depois vi que o chipset é muito baixo e há componetes proximos ligeiramente mais altos como um trimpot. Aí parti para a idéia de recortar um dissipador e colocar uma ventuinha mais longe para refrigera-los.
Offline pardal da eletronica
« Resposta #16 Online: 29 de Abril de 2011, 21:41 »
Faz uma extençao de aluminio cole no dissipador e no chip.
« Resposta #17 Online: 29 de Abril de 2011, 21:51 »
Uma chapinha de aluninio espaçadora de uns 3 mm de espessura pode funcionar bem mesmo. Com um cooler grande de pentium 4 eu refrigero 6 drivers desses pra vc ter noção do tamanho do carinha rsrsrs.
« Resposta #18 Online: 29 de Abril de 2011, 21:52 »
O adesivo de cpu é o silglass. Suporta até 150°
http://tinyurl.com/3bxs8xo
« Resposta #19 Online: 29 de Abril de 2011, 22:19 »
Limita 2 driver por dissipador,ai voce fica tranquilo.
« Resposta #20 Online: 01 de Maio de 2011, 23:59 »
Olá pessoal, hoje liguei um microdriver na bob do Reinaldo RDS de BH. Improvisei as ligações do driver em uma placa protótipo e alimentei com uma fonte 12v antiga de PC. Liguei primeiro um motor de 5 kgf e depois um de 10kgf. Funcionou de primeira tanto com passo cheio como 1/16 de passo. Para minha surpresa o chipset do driver funciona gelado rsrsrs... Só aquece em baixas velocidades ou quando está parado. Trabalhou tranquilo sem dissipador e sem ventoinha!
Só achei estranho a velocidade máxima que consegui sem perda de passo: algo em torno de 150RPM com passo cheio. Como manjo muito pouco do Mach3, pode ser configuração dos motores ou frequencia no software, a fonte de 12V que não está dando conta (Motores de 4v por fase) ou alguma caracteristica do driver. O que acham?
Obrigado a todos pelas respostas, dicas e sugestões. Mesmo que eu não tenha problemas de super aquecimento, vou fixar um dissipador recortado com cola ou fita e ainda colocar uma ventuinha grande sobre todos os drivers para garantir.
Quero fazer novos testes com 32V quando meu trafo de 24Vx10A chegar, mas tirando esse lance da velocidade, os driverzinhos funcionam :D
Offline kiko ribeiro
« Resposta #21 Online: 29 de Maio de 2011, 19:58 »
uma vez vi um camarada que retificava lampadas fluorecentes e outras, sei que para colar a rosca no bulbo havia um produto que ele mesmo fazia parecia cola branca misturada com "cimento"
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #22 Online: 30 de Maio de 2011, 09:27 »
Cola térmica...
Estou fora do meu domicílio, portanto não tenho como passar a referencia exata, mas usei araldite rápido, dopado com um pó fino adquirido em casas de produtos dentários por uma bagatela.
Faz-se a mistura do pó (creio ser óxido de zinco - a confirmar) com uma das partes do epoxi (araldite), depois conclui-se a mistura e passa a ser Pasta Térmica Epoxi.
Existe, para comprar, a Pasta Térmica Epoxi, porém cara e dificil de achar.
Assim que chegar em casa, retorno para completar a informação.
Espero que tenha sido útil.
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 22:23 por Arivaldo »
« Resposta #23 Online: 06 de Junho de 2011, 20:37 »
Legal!!!  Assim que puder, informe qual é esse aditivo pois além de usar em dissipadores, vou precisar fixar um termopar e um resistor vitreo em um bloco de cobre. Os Gringos falam em usar "fire cement" mas não sei o que é e nem se tem por aqui...
« Resposta #24 Online: 06 de Junho de 2011, 21:15 »
Atentar que quando se trabalha com grandes variações de temperatura (equipamentos que esquentam e esfriam), existe a dilação térmica dos materiais a serem colados, com grandes chances da cola soltar ou rachar. Em dissipadores de calor a junção (colada, com fita, com pasta, ...) deveria ter alguma fexibilidade para se adaptar a essas variações dimensionais de materiais diferentes e de dilatação térmica também diferentes.
Por exemplo, em lâmpadas, o eletrodo que liga-se ao filamento, e atravessa o vidro, possui mesma dilatação do vidro, para a lâmpda não quebrar.
