Autor Tópico: Como determinar o consumo correto?  (Lida 2814 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 20 de Setembro de 2012, 11:59 »
Mestres, bom dia!!
Estou fazendo um trabalho que basicamente é acender nada mais que 34 colunas de 16 leds.
Após eu montar a placa protótipo fui medir o consumo de uma coluna com 16 leds e a princípio a conta fechou com o consumo de cada led está em 20mA mais o circuito que aparentemente consome 90mA total de 420mA.
Inicialmente eu havia calculado uma fonte para 16A já com folga de 15%, mas o consumo caindo tanto assim e estabilizando com o decorrer do uso o consumo fica em aproximadamente 9A (já com folga de 15%).
Minhas dúvidas são:
1 - Porque o consumo total do circuito cai de 420mA para 230mA com o passar de alguns minutos?
2 - Qual corrente ideal na fonte 16A ou 9A? (visto que faz uma diferença muito grande no custo da fonte e no prazo de entrega)
Acredito que a primeira pergunta responda a segunda, mas nunca é demais perguntar para quem tem mais experiência e conhecimento!
Agradeço a todos que me ajudarem com o assunto do tópico!
Abraço!
Offline Rudolf Waller
Re:Como determinar o consumo correto?
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2012, 12:08 »
Fala, seo Blackmore :)
Se os leds de cada coluna estão em série, supondo que a tensão em cima de cada LED seja de 2V, a fonte é maior do que 32V?
Se estiverem em paralelo, cada led tem o seu resistor limitador de corrente, né?
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2012, 12:18 »
Provavelmente devido a resistência do conjunto aumentar com o aquecimento.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2012, 12:21 »
Rudolf Waller
mestre, os leds não estão em série, serão ligados 1 a 1 de acordo com a necessidade (são 34 bargraphs) e existe sim em cada led o resistor limitador de corrente, a fonte é de 12volts chaveada.
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2012, 14:59 »
Coisas para verificar: o consumo do LED depende do modelo e da cor, também existem LEDs especiais de baixo consumo. Além disso, o consumo de corrente varia com a temperatura.
Se eu fosse montar um display, usaria um circuito chaveado (PWM), é uma maneira simples de variar a intensidade. Além disso com a corrente pulsada, a corrente instantânea (em TON) pode ser elevada (alta luminosidade) e a corrente média (em TON + TOFF) é baixa (baixo consumo).
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2012, 21:02 »
minilathe
Coisas para verificar: o consumo do LED depende do modelo e da cor...
...o consumo de cada led está em 20mA...
vou pensar na possibilidade pois eu penso em utilizar o PWM+filtro no bargraph mas não para controlar intensidade.
