Autor Tópico: Ligação de um multiteste em uma fonte chaveada.  (Lida 13445 vezes)
Re:Ligação de um multiteste em uma fonte chaveada.
« Resposta #30 Online: 03 de Setembro de 2012, 18:25 »
Esqueci de comentar, tente inverter a polaridade do seu enrolamento conectado ao diodo / filtro RC e veja se a tensão muda. A tensão de saída pode mudar se a forma de onda não for simétrica.
« Resposta #31 Online: 03 de Setembro de 2012, 19:15 »
Olá Jorge, a foto que eu me refiro é sobre a mesma fonte que estou usando aqui neste projeto.
Quanto a ela funcionar, quando não está aterrada, não funciona. Já tinha visto em outro fórum um cara dizendo para fazer isto (isolar os cantos da fonte) e também tirar dois capacitores cerâmicos que ligam o circuito ao GND.
É estranho, mas realmente ela não liga se não estiver aterrada.
Muito obrigado pela atênção.
Essa eu queria ver de perto ... modifiquei algumas centenas de fontes extremamente semelhantes à sua e nenhuma apresentou esse problema ... não consigo sequer imaginar qual seria a causa além do que já falei ...
Só pra não deixar dúvidas: vc chegou a testar a fonte fora do gabinete ?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #32 Online: 03 de Setembro de 2012, 21:33 »
Sim, agora mesmo fiz um teste com ela fora do gabinete, onde ela até liga, mas quando encosto com a mão no potenciômetro ela desliga. Ela emite um chiado baixinho e desliga. Quando desligo ela, o cooler gira, como se estivesse entrado em curto uma saída.
Ligo novamente, e tudo normal até eu encostar no potenciômetro ou na tampa superior que contém o mesmo.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #33 Online: 03 de Setembro de 2012, 22:11 »
Minilathe, fiz o teste, e não mudou nada.
Percebí que se encosto com a mão na extremidade do fio positivo ( com diodo), a tensão sobe de 1.4V para 2.9V, e se encosto no negativo a tensão diminui para menos de 1 Volt.
Não sei se isso pode te dizer algo, mas achei interessante.
Vou fazer o teste com mais espiras e quando der posto o resultado.
Só não posso fazer agora pois estou sem fio de cobre esmaltado aqui comigo.
« Resposta #34 Online: 04 de Setembro de 2012, 07:22 »
Juliano, é muito provável que ocorra indução de ruído quando vc toca o potenciômetro ... para evitar isto eu costumo "aterrar" a carcaça do pot e eventualmente usar cabo blindado.
Reli rapidamente o tópico e estou com uma dúvida: inicialmente entendi que vc queria alterar a tensão de saída de 12V para 13,8V , agora fiquei com a impressão de que pretende variar a tensão em faixa mais larga ... qual é o caso ?
Essas fontes não estabilizam bem sem carga na saída de 5V, que é a referência. Se vai usar a saída de 12V, o ideal seria modificar o circuito de modo que esta passe a ser a referência ou a estabilidade fica comprometida.
Se vc for capaz de ler um esquema e identificar os componentes na placa podemos sugerir outra abordagem.
« Resposta #35 Online: 04 de Setembro de 2012, 08:11 »
Sendo um circuito de alta frequência, a capacitância do corpo em relação ao circuito pode alterar a tensão. Por isso, use um enrolamento bem próximo e firme em relação ao enrolamento existente, conforme mencionei.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #36 Online: 04 de Setembro de 2012, 18:56 »
Jorge, fiz a modificação na fonte onde ela fornece tensão variavel, sendo que na linha de 12 volts original ela varia de 12,7 à 20 volts, e na linha dos 5 volts ela varia de 6 à 9 volts.
A modificação é simples, onde peguei o pino 1 do 494 e liguei em série  um resistor de 3300 ohms com o potenciômetro de 10 kOhms, ligando ao GND.
Quanto a estabilização da tensão, lí sobre isso, e também percebí que se coloco carga na linha dos 5volts, a tensão na linha dos 12 volts (12,7-20 volts) aumenta.
No meu caso não é preciso que fique estabilizado, pois é somente para testes e algumas curiosidades que tenho em relação à eletrônica.
Fiz testes e conseguí corrente de até 15 ampéres na linha 12, onde para mim está ótimo.
De qualquer forma agradeço atênção.
Minilathe, assim que puder estarei fazendo o enrolamento, e posto o resultado para analisarmos.
Só lembrando que estou fazendo mais por curiosidade de aprender um pouco sobre eletrônica, pois seria muito mais fácil ligar o multiteste em uma fonte externa.
Muito obrigado pela atênção dos senhores!
« Resposta #37 Online: 05 de Setembro de 2012, 03:33 »
Sim, há soluções + simples. Mas que não geram novos conhecimentos.
