Autor Tópico: manutençao de controle de temperatura  (Lida 1764 vezes)
Offline elir
  • Cidade - UF: sao joao nepomuceno , mg
  • Nome:: elir knop
  • Profissão: eletrotecnico
« Online: 02 de Junho de 2014, 23:15 »
Caros colegas ,poderia alguem me dizer por que o resistor deste regulador de temperatura  esta esquentando
muito ,o anterior era de carvao e queimou , coloquei um com capacidade menor em wts e tambem queimou , mas
regulou o brilho de uma lampada ,este ele  esquenta  muito  mas nao controla a lampada de teste que coloquei
anexo foto
Offline Eng Marchetti
  • Projetista de Sistemas Eletrônicos
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Engenheiro Eletricista - Eletrônico
Re:manutençao de controle de temperatura
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2014, 00:30 »
Bom... com relação ao resistor de potência, você deveria ter colocado um com capacidade de dissipação maior e não menor! A foto tem baixa resolução, mas ao que tudo indica algum desses transistores deve estar com problema! Se não for isso, talvez a carga que está conectada na saída do circuito esteja com problemas!
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2014, 01:01 »
anexo foto
Responder com poucas e informações incompletas é complicado...
Se o resistor queimou, a lógica correta seria colocar um de maior potência, certo?
Se um resistor queimou, e se não foi aplicada uma carga excessiva ao controlador, possivelmente outros componentes podem estar danificados (TRIAC, DIAC, ...) resultando à sobrecarga no resistor.
« Última modificação: 14 de Junho de 2014, 01:03 por minilathe »
Offline elir
  • Nome:: elir knop
« Resposta #3 Online: 23 de Junho de 2014, 22:25 »
Agradeço mais uma vez a atençao de todos eh que estou viajando e logo que chegar , vou verificar , antes estava
analisando os diodos zener  estao com as inscriçoes   c 4 7  5t , alguem sabe o valor deles real , pois tive procurando e nao encontro com estas especificações  , ja me falaram  que  seria  47 vts mas qual a dissipaçao em w. , outros  falaram  que  seria  4vt  , alguem pode ir adiantando  alguma informaçao ?
