Autor Tópico: Como medir corretamente um FET  (Lida 19367 vezes)
« Online: 20 de Março de 2007, 11:13 »
Uma vez alguém me ensinou como se mede "corretamente" um FET, mas confesso que não lembro mais...
Alguma alma caridosa poderia me dar uma luz???
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2007, 11:23 »
Fabio,
Eu não sabia mas busquei agora na net ... http://forum.clubedohardware.com.br/lofiversion/index.php/t374329.html
Testando um MOSFET
Tomemos como exemplo o IRF 840 que é o mais comum e muito usado em projetos. Usaremos para o nosso teste um multimetro, analogico ou digital na escala baixa de resistências.
1 e 2 : Resistência Infinita em qualquer polarização (posição)
1 e 3 : Resistência Infinita em qualquer polarização (posição)
2 e 3 : De acordo com a polarização e o fabricante a resistência varia entre 17 e 50 omhs.
(Retirado da Internet)
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2007, 11:27 »
Mac,
Eu ví isso, mas tenho certeza que não é assim simplista não!!!
Vamos ver o que os universitários tem a dizer... :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2007, 11:36 »
Fabio,
Da uma olhada no link, tem mais coisas por la ...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2007, 02:13 »
Galéra estes são os testes que executo nas minhas controladoras para ver a corrente enviada a cada fet ou, o consumo geral por motor ok? 8)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Como medir corretamente um FET
« Resposta #5 Online: 08 de Setembro de 2007, 21:57 »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #6 Online: 09 de Setembro de 2007, 09:40 »
      Pessoal
   para medir um fet N com multímetro digital
          coloca o multímetro na escala de diodo
    1- pino 1 e 2= resistencia infinita em qualquer sentido
    2- pino 1 e 3= mesma coisa
    3.1- pino 2 e3=resistencia infinita em um sentido e medida de diodo em outro
            quando o fet tem diodo
    3.2= ponta vermelha no pino 2 e preta no 3 resistencia infinita, mantendo a preta no
            pino 3 e deslocando a ponta vermelha para o pino 1 e voltando ela para o pino2
            dá uma medida de 500 a 800mV conforme o fet, mantendo a ponta vermelha
            no pino 2 e deslocando a preta para o 1 e voltando ela para o 3 = resistencia
            infinita.
     3.3= invertendo as pontas nos pinos 2 e 3= medida de diodo e quando o fet dispara
             vermelha vai dar algo entre 30 e 300mV conforme o fet.
      complicado?, é eu levei um certo tempo até pegar prática
      Gilberto
   ps: para um fet canal P a ponta preta é que vai acionar o gate
« Última modificação: 09 de Setembro de 2007, 09:41 por gimbabf »
« Resposta #7 Online: 09 de Setembro de 2007, 09:52 »
Gilberto,
Uma vez o Jorge me mostrou uma maneira de se medir um FET com o multímetro, mas não saberia explicar corretamente o procedimento.
Espero que ele leia esta mensagem, e que diga alguma coisa com relação a isso...
Como se sabe quem são os pinos 1,2 e 3?
Qual deles é a comporta, o dreno e o supridouro?
« Última modificação: 09 de Setembro de 2007, 09:54 por fgilii »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #8 Online: 09 de Setembro de 2007, 10:11 »
    Fabio
   coloquei uma foto para ver melhor, olhando de frente o Fet isto é o letreiro, o pino 1 vai ser o da esquerda que é o gate, 2= dreno, 3= fonte ou supridouro
   espero que tenha explicado corretamente
     Gilberto
« Última modificação: 09 de Setembro de 2007, 10:16 por gimbabf »
« Resposta #9 Online: 09 de Setembro de 2007, 10:22 »
Gilberto,
Ajudou, e muito - obrigado :)
Offline denilsonmanzano
Re:Como medir corretamente um FET
« Resposta #10 Online: 23 de Maio de 2011, 16:42 »
Me digam uma coisa os mestres da eletronica...
Para medir os fets eles precisam estar na placa ??
Não estou consseguindo fazer os procedimentos acima ..
abraço..
Denilson..
« Resposta #11 Online: 23 de Maio de 2011, 17:09 »
Um FET pode ser testado fora da placa, usando um multímetro.
Offline luciano g
« Resposta #12 Online: 24 de Maio de 2011, 09:07 »
quero lembrar aos colegas que um fet guarda o estado ligado quando testamos o gate primeiro e assim jogamos fora um fet bom
« Resposta #13 Online: 24 de Maio de 2011, 09:18 »
E como seria a melhor maneira de medi-lo..
Li as explicações acima do Gilberto ,mais não deu  nada certo por aqui...
obrigado.
Denilson...
Offline luciano g
« Resposta #14 Online: 24 de Maio de 2011, 10:04 »
tive que por a mão na massa:
peguei um irfp460 e com o multimetro no modo diodo coloquei a ponta preta na perna central a vermelha na perna da direita o multimetro acusou 460 encostei a ponta vermelha na perna esquerda e voltei na perna direita o multimetro acusou 420 mantendo o contato encostei um dedo entre a perna central e a perna esquerda o multimetro subiu para 460.
dependendo do multimetro o numero fica menor em função da carga da pilhas
espero ter ajudado
ps meu multimetro e de duas pilhas palito e creio que em função a isto o numero não ficou menor
