Autor Tópico: Como testar esse controlador?  (Lida 4955 vezes)
Offline leonardorrangel
  • Cidade - UF: Sao José dos Campos
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Op de Máquinas
« Online: 17 de Maio de 2012, 13:03 »
Galera boa tarde.
Estou tentando ligar um motor de passo da astrosyn 23km-co51-070 de 9,9 kgf ja montei o circuito no protboard no ci 555 liguei na saida 3 para ver os pulsos um led mas o problema é que o led fica aceso constante tentei diminir o potenciometro mas nao consegui ver os pulsos e o led continua aceso o motor não liga e o circuito tabém não esquenta alguém poderia me ajudar nesses testes.
valeu um abraço a todos.
  • Nome:: leonardo
Re:Como testar esse controlador?
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2012, 15:43 »
Galera boa tarde.
Bem o circuito está no protboard e o 555 está enviando os pulsos para o ci 74ls194an consigo controlar a velocidade dos pulsos com o potenciometro.
Coloquei 4 leds em cada saida de resistor para ver a sequencia de funcionamento esquerda direita acendem só dois leds o da esquerda mas quando mando a chave s1 e s2 para vcc ou terra não faz a mudança fica travado e apaga os leds e só acende se desligar a fonte.
Se alguem poder me ajudar.
Agradeço a coperação de todos.
Valeu.
  • Nome:: leonardo
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2012, 16:20 »
Alguem poderia me ajudar preciso saber como achar essa chave que está no esquema em anexo no proteus a chave que sai do ci 74ls194 nos pinos 9 e 10 e como colocar uma chave vcc e terra no pino 1 do ci 555 já montei este esquema no proteus e deu certo com algumas modifições mas preciso das chaves se alguem poder ajudar.
Obrigdo.
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2012, 18:31 »
Procure por SPDT [ Single Pole, Dual Throw ]
Tá na biblioteca "switches & relays".
  • Nome:: leonardo
« Resposta #4 Online: 03 de Junho de 2012, 19:50 »
Muito bom valeu.....
