Autor Tópico: Dreno automático  (Lida 3549 vezes)
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Dreno automático
« Online: 19 de Maio de 2013, 13:37 »
Prezados
Estou querendo montar uma válvula de dreno automática no meu compressor. Já tenho uma válvula solenóide ( duas vias e simples ação ) montada no reservatório e o acionamento é manual. Gostaria de automatizar seu funcionamento, programando o intervalo de tempo entre as aberturas da válvula em minutos e o tempo de abertura em segundos. Não sei muito de eletrônica para saber se já existe um relé ou chave programável a venda no mercado e desta forma apreciaria muito a colaboração de vcs. Até para construir um circuito que faça isso.
Re:Dreno automático
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2013, 18:05 »
Alguns sistemas industriais utilizam uma válvula solenoide montada no fundo do vaso acumulador ligada a um temporizador, que periodicamente abre a válvula, drenando a água condensada. Ajustando-se adequadamente o temporizador pode-se minimizar a perda de ar comprimido pela válvula, "que não sabe" se está drenando água ou aliviando o ar acumulado.
O tempo de abertura é função da capacidade da válvula e do intervalo de tempo entre aberturas, algo em torno de 0,2 a 1 segundos deveriam bastar. O intervalo de tempo entre aberturas não deve ser muito elevado para que não haja "muito" acúmulo de água e a válvula não fique abrindo todo o tempo. O ideal seria um temporizador que tivesse resolução de décimos de segundos, exemplo:
http://www.didziel.com.br/v2/produtosDetalhes.asp?idProduto=22
« Última modificação: 19 de Maio de 2013, 18:23 por minilathe »
Offline cientista13
Re:Dreno automático
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2013, 23:48 »
Existe essas valvulas já com temporizador. Acredito que qualquer loja que venda comprensores tenha, ou uma boa loja de material eletrico ou pneumatico. deve custar algo em torno de R$ 200,00
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
Re:Dreno automático
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2013, 11:26 »
Nos anos 70, quando trabalhei numa industria petroquímica, essas válvulas eram chamadas de "purgadores" e, se não me engano, mudando uma "pastilha" (por questões de peso e dimensão) podia-se alterar a frequência e os intervalos de tempo (abertura/fechamento) uma vez que seu funcionamento se baseia nos princípios termodinâmicos e eram utilizados, principalmente, como dreno em linha de vapor. Existem outros cujo funcionamento se baseia no nível de liquido acumulado como o do vídeo abaixo.
FUNCIONAMIENTO PURGADOR AUTOMATICO DE AIRE
Re:Dreno automático
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2013, 11:58 »
Você se refere a purgadores de condensado de vapor, que operam a partir de condições de temperatura e pressão condensantes (purgadores termodinâmicos), geralmente mais elevadas, e também da ocorrência de condensado (purgadores do tipo boia). A discussão nesse caso é de purgadores de água condensada, à temperatura ambiente.
« Última modificação: 20 de Maio de 2013, 12:05 por minilathe »
Offline mandiares
Re:Dreno automático
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2013, 17:12 »
 Prezados,
     A partir das dicas que vocês me passaram, pesquisei mais um pouco e descobri um tal de rele cíclico que acho vai atender minhas necessidades de maneira mais em conta (R$ 50,00 no total).
     Andei estudando o catalogo e pelo que entendí ele faz o que preciso. Por favor, se possivel, confirmem para mim.
http://www.controleeletronica.com.br/site/product.php?id_product=4
http://www.controleeletronica.com.br/site/attachment.php?id_attachment=2] [url]http://www.controleeletronica.com.br/site/attachment.php?id_attachment=2[/url]
[hs width=300 height=300]http://www.controleeletronica.com.br/site/img/p/4-4-large.jpg[/hs]
« Última modificação: 20 de Maio de 2013, 17:15 por mandiares »
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Re:Dreno automático
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2013, 18:18 »
Essa seria uma opção para se levar em consideração, http://www.rrmaquinas.com.br/canais/produtos/detalhes.asp?codLoja=353
Pelo menos é projetada para a função.
