Everton,
Olá, a todos
Estou no quarto ano de Eng. Mecatrônica e comecei a projetar meu TCC, ele consistem em um sistema controlado com o PIC 16F877A este controlador vai gerenciar todas as entradas e responder através do controle de 4 motores de passo 23KM C051 07V no caso um eixo cartesiano X-Y-Z + Esteira + Garra(servo motor).
Minha dificuldade esta em controlar os motores de passo, pois estava pretendendo utilizar o ULN 20803 ligado ao PIC para estabelecer o controle dos motores, no entanto como estive lendo cada fase do 23KM C051 07V consomem 2A quatro vezes o que o ULN2803 pode oferecer.
Caso alguém possa me ajudar dizendo quais componentes posso utilizar ou um link de algum circuito já facilita, é importante considerar as seguintes premissas: Irei precisar controlar os motores com PIC, um circuito simples pois não terá muito esforço igual a um CNC. Obrigado!
Sendo um TCC, algumas simplificações são às vezes assumidas, visando a redução de custos e prazos de implementação. Assim, se a velocidade não for elevada, um circuito de controle de corrente do tipo PWM (chopper) não seria necessário, partindo para uma solução mais simples (do tipo phase drive).
O motor sendo de 2A, não quer dizer que você precise acioná-lo com 2A. Evidentemente, que usando uma corrente menor (ex.: 1A), o torque será menor. Desse modo, as premissas do projeto (custo, tempo de implementação e de testes, velocidade da CNC, tensão da fonte, ...) devem ser ajustadas para que o projeto seja efetivamente concluído no prazo e com os custos planejados.
No caso do acionamento dos motores, ao invés do ULN2803 pode ser usado um L298 ou um L6203 associados com uma fonte de corrente constante (LM350) ou com resistores limtadores de corrente. Ou até um chopper, através de um L297, ou do próprio PIC. Mas perceba que o grau de complicação do seu projeto vai aumentando, e você vai ampliando o escopo do seu trabalho, o que implica em maiores incertezas quanto ao atendimento aos prazos esperados e ao orçamento de implementação previsto.
