Autor Tópico: fazer uma lampada de leds  (Lida 14492 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:fazer uma lampada de leds
« Resposta #15 Online: 16 de Junho de 2012, 19:07 »
Casarini
Pode estar ocorrendo fulga de energia.
 Antes de vc sair trocando toda a fiação da casa faça uns testes:
1- Desligue todos os aparelhos das tomadas e lampadas,"não desligue os disjuntores".
2- Vá até o relógio da companhia e marque num papel os números ou as posições dos ponteiros, observe o disco se esta parado.
3- Aguarde com tudo desligado por aproximadamente meia hora ou mais, retorne e veja se houve alteração na marcação dos ponteiros.
4- Caso tenha ocorrido alteração esta com fuga em alguma parte da instalação ou com defeito no relógio da companhia.
5- Para se tirar a duvida entre defeito do relógio ou fuga, repita o processo desligando os disjuntores do relógio, se houver alteração reclame com a companhia, caso contrario, contrate um eletricista de sua confiança.
Obrigado pela dica Paulo, vou fazer isso e postarei o resultado.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
« Resposta #16 Online: 24 de Abril de 2013, 12:56 »
Faça como o amigo Paulo disse e o o problema estará solucionado!  ;)
Abraçoo
Offline pjpereira
  • Cidade - UF: alverca
  • Nome:: pjpereira
  • Profissão: empresa
« Resposta #17 Online: 24 de Abril de 2013, 13:41 »
Abraçoo
o quê ?
há já sei voçe responde só para ganhar posts ....
ok
Offline luciano g
« Resposta #18 Online: 24 de Abril de 2013, 14:23 »
coveiro né
Offline Casarini
« Resposta #19 Online: 25 de Abril de 2013, 09:16 »
Bom dia a todos(as):
Estou sumido mas vivo, logo estarei na ativa novamente.
A dois meses estou reformando minha casa, e descobri que está acontecendo fugas nas tomadas, descobri da pior maneira, pois quando estava lavando um quarto depois que o pedreiro chapiscou as paredes e fui desligar o fio da máquina de jato de água, ao pegar na caixinha exposta da tomada, adivinhem, o choque comeu feio. Observei que o fio estava machucado e encostando na lata da caixinha de metal. Então, andei cortando alguns fios que descem para as tomadas e estarei refazendo toda instalação, porque a atual está muito antiga. Só para constar, a energia está vindo de R$ 30,00 a R$ 35,00, mas é devido que não tem ninguém na casa apenas a geladeira e de vez em quando uma betoneira funcionando. Mas quero registrar, a companhia de energia virá aqui ver se não tem "gato", pois pagava mais de R$ 130,00 por mês. Espero que no dia que eles aparecerem estar em casa, pois quero filmar e fazer uma pergunta a eles: "Por que quando minha energia estava alta eles não apareceram para verificar" e quero ver a resposta.
Segue a imagem da conta.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline cientista13
« Resposta #20 Online: 26 de Abril de 2013, 00:20 »
trabalho com életrica a um bom tempo, a pergunta mais comum que se ouve é o que fazer para economizar energia. Na verdade todo mundo quer economizar dinheiro, mas não energia. Muita gente troca as lampadas porque a conta tá alta, mas deixa o chuveiro ligado para esquentar o banheiro. Usa o forno elétrico pra  secar a meia que tá molhada, esquece o ferro de passar ligado por horas..... Um minuto no chuveiro gasta o mesmo tanto que uma lampada de 40w por por duas horas, então corte um minuto do banho e fique duas horas a mais lendo um bom livro que o gasto em energia elétrica é o mesmo.
Os Leds de fato consomem menos pois são mais eficientes. se compararmos a luminosidade de uma dicroica de 50W é a mesma que um led de 3W (com lente) só que o consumo do led é aproximadamente 10%, mas se formos pensar na conta em Reais, vai levar uns 20 anos para recuperar o investimento.
Na minha casa, que ainda está em construção, vou usar Led em algumas peças, mas não por conta da economia, pois o custo inicial é muito, mas muito alto. Usarei led pois pretendo usar a mesma luminaria como luminaria de emergencia e por questões estéticas, fora isso eu colocaria as boas e velhas lampadas incandescentes ou flourescentes, daquelas normais mesmo.
Para economizar energia ou qualquer outra coisa o melhor é usar consciencia,
