Autor Tópico: dar mais power ao subwoofer  (Lida 4279 vezes)
Offline pjpereira
  • Cidade - UF: alverca
  • Nome:: pjpereira
  • Profissão: empresa
« Online: 09 de Maio de 2013, 19:09 »
amigos ,
uma vez fui a um encontro de tuning onde um rapaz tinha um som que a batida era um espetáculo ...
e mais ... o que mais me chamou à atenção foi que ele tinha tipo um botão de volume à parte onde o radio mantinha o som mas ele nesse botão dava mais som ao subwoofer ou tirava som conforme ele queria ...
sabem-me dizer como se faz essa ligação ?
ouvi falar em ligar o amplificador e o subwoofer com um potenciómetro doble Logaritmico de 10 Ohm ...
como é que eu faria essa ligação ?
obrigados
Re:dar mais power ao subwoofer
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2013, 21:49 »
Um botão? Muito misterioso esse botão... Difícil dizer com tão pouca informação, pode ser muita coisa (ligar um amplificador, um equalizador, ligar um filtro, ligar um sinal de graves, .....), a imaginação é o limite.
Offline pjpereira
  • Nome:: pjpereira
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2013, 03:44 »
então como poderia eu dar mais som ou menos som ao subwoofer sem alterar o som no radio ?
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2013, 07:03 »
Gil, acho que esse "botão" seria um knob de um potenciômetro...
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2013, 08:36 »
Olá Jorge,
Sim, nesse caso, poderia ser utilizado um potenciômetro para enviar e controlar o nível de sinal para um amplificador de graves. Nesse caso, o amplificador teria à sua entada um filtro para que amplificasse apenas as frequências mais baixas. Os alto-falantes ligados a esse amplificador seriam adequados a essas frequências mais baixas. Um potenciômetro logarítmico controlaria o sinal em decibéis, mais adequado a sinais sonoros.
« Última modificação: 10 de Maio de 2013, 08:38 por minilathe »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2013, 09:14 »
Não sei se isso responde a sua pergunta, mas
quando eu trabalhava com som em festas, eu usava o CROSSOVER, pois assim eu conseguia alem de ter uma som mais puro, conseguia dividir todas as frequencias , dando  mais ou menos para cada uma
é um exlente aparelho para som.
isso ja faz mais de 30 anos e com certeza hoje temos aparelhos muito mais sofisticados.
O meu conseguia até retirar a frequancia da voz.
segue um link para vc ler e ver se é isso]
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crossover_(eletr%C3%B4nica)
Offline pjpereira
  • Nome:: pjpereira
« Resposta #6 Online: 12 de Maio de 2013, 15:51 »
já pesquisei na net que nos rca que vai do radio ao amplificador a meio colocar um potenciômetro logarítmico ...
dá ?
se sim alguém me arranja o esquema de ligações ?
obrigado
Offline castanharo
  • Cidade - UF: olimpia sp
  • Nome:: wagner
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #7 Online: 13 de Maio de 2013, 09:12 »
bom dia pjpereira , esse pontenciometro que você se refere é de um amplificador que já vem com esse sistema para controlar o Subwoofer, geralmente que eu conheço , só o amplifador da stetson tem esse controle , verifica se esse botão que vc viu.http://stetsom.repel.com.br/automotivo/ma-sup3-dulo-amplificador-de-potaa-ncia-dub-600-4-600w-rms-4-canais.html
« Resposta #8 Online: 13 de Maio de 2013, 09:39 »
dá ?
obrigado
Sendo uma ligação estereo, é necessário um potenciômetro duplo. Uma das extermidades do potenciômetro vai à carcaça do conector BNC (terra do conector) do rádio a outra extermidade do potenciômetro vai ao pino central do mesmo conector BNC. A conexão central do potenciômetro é ligada ao amplificador de graves, também é ligada ao amplificador a extremidade ligada ao terra do conector. Ver figura anexada. Não está desenhado na figura, mas, entre a saída do potenciômetro e o amplificador é necessário ligar um filtro passa baixas ou um crossover, para que apenas as frequências baixas sejam direcionadas ao amplificador do sub-woofer.
O potenciômetro pode ser de 10 ou 100 K do tipo logaritmico duplo.
Geralmente o sub-woofer não é estéreo, pois o efeito estéreo não se justifica em elevados comprimentos de onda sonoros (frequências baixas), quando nosso ouvido não distingue a fase entre os canais.
« Última modificação: 13 de Maio de 2013, 09:44 por minilathe »
Offline pjpereira
  • Nome:: pjpereira
« Resposta #9 Online: 30 de Maio de 2013, 18:35 »
valeu , obrigado :)
