Autor Tópico: Escolha do resistor para R-evolution  (Lida 1105 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 06 de Junho de 2013, 12:07 »
Caros amigos,
Visando melhorar a performance de minha velha "phase drive", construi uma placa R-evolution da NLABS, baseada na utilização do regulador LM 317T como controlador de corrente.
No circuito, cada motor fica ao encargo de 2 LM 317T e aí está minha dúvida.
Utilizando motores unipolares de 10Kgf, 4V e 1,6A por fase me pergunto...
1. Posso juntar os 2 fios comuns do motor e os dois pinos de saída e considerando então 2x a corrente regulada por cada LM como sendo a corrente por fase no caso de acionamento de 1 fase por vez do motor?
2. Caso o pensamento esteja correto no item 1, poderia alterar o circuito utilizando o LM 350T por exemplo que suporta até 3A, deixando-o mais simples, uma vez que cada 350T substituiria dois 317T?
Desde já agradeçoa habitual ajuda dos colegas aqui do fórum.
Grande abraço!! :-[
