Autor Tópico: Desespero Total ! Como fazer isso funcionar: HY-TB3DV-M 3AxisDriver  (Lida 6095 vezes)
Offline Armagecom
Caros colegas ,
Comprei este equipamento pelo ebay, veio tudo certinho, porém nada desse bendito funcionar.  Já fiz a configuração no mach3mill conforme o manual.
-pluguei o cabo paralelo entre o computador e o driver
-coloquei alimentação de 24 volts para poder alimentar motores nemos 23
-mando dar o load de g-code que consta no manual, e mando startar;
Porém no software não apresenta nenhum erro, porém nenhuma mudança ocorre no driver, eu faço as medições da 3 saidas com um voltimetro e mantem-se a mesma voltagem sepre nos 3 eixos ( UM PINO DO VOLTIMETRO EU COLOCO EM UM POLO NEGATIVO DA FONTE E O OUTRO EU COLOCO EM UM DOS PINOS ABAIXO E FAÇO A MEDIÇÃO QUE FICA ASSIM, SEM NENHUMA VARIAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO G-CODE) REFERÊNCIA DO VOLTIMETRO V... 200
Za+  22,5
Za-   00,4
Zb+  00,5
Zb-   00,5
Ya+  22,5
Ya-   00,4
Yb+  00,5
Yb-   00,5
Xa+  22,5
Xa-   00,4
Xb+  00,5
Xb-   00,5
Só tenho uma dúvida, na fonte de alimentação tem o seguinte
3 terminais +V, 3 terminais -V,  1 terminal terra, 1 terminal N, 1 terminal L
-fiz a ligação de N e L na tensão de 110 volts daqui de casa
-Peguei 1 terminal +V e 1 terminal -V, e que na fonte esta regulado para 24 volts, e liguei respectivamente ao driver através dos pinos GND e 12/36V.
a configuração que fiz no mach3mill é a seguinte:
Dip settings:
Current Setting   1   2   Decay Mode Settings   3   4   MicroStep Settings   5   6
100%                   ON   ON   FAST                                   ON   ON   1                   ON   ON
Segue as imagens que tem pra configurar:
<table style="width:auto;"><tr><td><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_4Fhye35_7ew/TY5EUvNLqtI/AAAAAAAAABg/pe2ASDUOiVk/s144/Imagem1.jpg" height="83" width="144" /></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">De Image1</td></tr></table>
<table style="width:auto;"><tr><td><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_4Fhye35_7ew/TY5EUkPstyI/AAAAAAAAABk/BVP3tOO12xY/s144/Imagem2.jpg" height="83" width="144" /></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">De Image1</td></tr></table>
<table style="width:auto;"><tr><td><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_4Fhye35_7ew/TY5EWIfTT-I/AAAAAAAAABo/JI0-seRl9Ig/s144/imagem6.jpg" height="108" width="144" /></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">De Image1</td></tr></table>
<table style="width:auto;"><tr><td><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_4Fhye35_7ew/TY5Ebg_NBkI/AAAAAAAAABs/t8Z8mTItgFI/s144/imagem5.jpg" height="108" width="144" /></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">De Image1</td></tr></table>
<table style="width:auto;"><tr><td><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_4Fhye35_7ew/TY5EblhUB7I/AAAAAAAAABw/ECveHEw5WoI/s144/Imagem3.jpg" height="83" width="144" /></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">De Image1</td></tr></table>
<table style="width:auto;"><tr><td><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_4Fhye35_7ew/TY5EczCsudI/AAAAAAAAAB0/G0JYMQL_hxA/s144/Imagem4.jpg" height="108" width="144" /></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">De Image1</td></tr></table>
<table style="width:auto;"><tr><td><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_4Fhye35_7ew/TY5G938m2II/AAAAAAAAACE/CcYK0lopJTs/s144/imagem7.jpg" height="60" width="144" /></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">De Image2</td></tr></table>
<table style="width:auto;"><tr><td><img src="https://lh3.googleusercontent.com/_4Fhye35_7ew/TY5HAQj71RI/AAAAAAAAACI/9swzIY08Zag/s144/imagem8.jpg" height="102" width="144" /></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">De Image2</td></tr></table>
Agora eu tenho um problema sério: Quando eu ligo os motores eles esquentam MUIIIIIIIIIITO. E tenho que desligar , e naõ sei se é falta de configuração adequada ou ligação errada.
Se puderem me ajudar eu agradeceria muiiiiiiito.
Agradecido desde já, aguardo retorno.
Re:Desespero Total ! Como fazer isso funcionar: HY-TB3DV-M 3AxisDriver
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2011, 20:07 »
Colega Armagecom (?)
Eu não sei o que pode estar acontecendo - uma possibilidade é que os sinais de "enable" estejam invertidos, então quando o Mach3 está fechado, pode acontecer dos motores ficarem energizados, e quando o mach3 abre, os motores se desligam...
Para inverter esse efeito, vá na janela de configuração de sinais de saída (output signals), e procure os sinais de "ENABLE" - há um comando que está escrito "Active LOW", que na imagem abaixo está com uma marca vermelha - clique sobre eles e deixe uma marca VERDE
https://picasaweb.google.com/lh/photo/fWWj0lTKVaZEuHpx4hEsBA?feat=embedwebsite
Se não for isso, poderemos tentar outras alternativas. - uma coisa de cada vez...
Offline Armagecom
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2011, 21:52 »
Nada acontece.
Complicado demais pra alguem iniciante tantas configurações sem um manual completo do vendedor ! Posso encaminhar este equipamento para vocÊ para teste ? Caso sim, ficaria muito grato. Pois já não tenho mais escolhas. Grato pela atenção, desde já agradeço.
abraços.
Offline Armagecom
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2011, 21:54 »
Gostaria de saber se tem como fazer testes, através do voltimetro pra saber se a placa estaria funcionando de acordo com o esperando. Mudanças em quais pinos no que se refere a voltagem. algo do tipo pra saber se seria configuração ou problemas de hardware. Algum teste sem necessidade de uso dos motores pra saber se o driver esta funcionando corretamente. Sei lá, algo que me dê uma referência.
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #4 Online: 11 de Abril de 2011, 01:01 »
Tenho duas placas similares e nunca tive problemas, porém, já ouvi relato dos seguintes problemas:
01 - Os equipamentos chineses geralmente utilizam 110 ou 220V (ambos monofásicos), de forma que a maior parte das entradas é polarizada, assim, antes de ligá-las você deve identificar na sua tomada qual pino é a fase e qual o neutro.
02 - Ordem dos fios dos motores, principalmente quando se utiliza motores de 6 fios, pois, você tem que ligar os 4 certos e a cor varia de fabricante para fabricante. Nos 02 tipos de motores de 6 fios que possuo, as cores são as seguintes:
MOTOR 01
A+ Azul
A- Laranja
B+ Vermelho
B- Amarelo
MOTOR 02
A+ Verde
A- Preto
B+ Vermelho
B- Azul
« Resposta #5 Online: 11 de Abril de 2011, 07:10 »
Um equipamento comum não tem como saber se um fio é fase ou neutro!! A menos que utilize um 3o. fio, de terra e tenha um circuito com essa finalidade. Mesmo assim, pouquíssimos equipamentos, geralmente grandes e sofisticados (computadores de grande porte), o fazem. Me permite afirmar que isso é bobagem...
« Última modificação: 11 de Abril de 2011, 07:12 por minilathe »
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
« Resposta #6 Online: 11 de Abril de 2011, 08:41 »
Minilathe...
Na verdade, sou nulo em eletrônica e não vou arriscar inverter os fios, porém, conheço dois casos de fontes chaveadas chinesas que supostamente queimaram por esse motivo. Além disso, essas fontes tem a conexão com o terra que você menciona (foto abaixo), aumentando ainda mais o meu medo.
http://i.suntekstore.com/wt/426000001/14001724/14001724_6_image.jpg
De qualquer maneira, espero que você tenha razão e, mais ainda, que você ou outro conhecedor de eletrônica abra uma dessas um dia e me confirme isso, pois, é muito chato ficar conferindo isso toda vez que se liga o equipamento.
Grande abraço!
« Resposta #7 Online: 11 de Abril de 2011, 09:03 »
... conheço dois casos de fontes chaveadas chinesas que supostamente queimaram por esse motivo.
Bobagem, certamente não foi este o motivo da falha.
O que o Gil falou está correto, vc não tem que se preocupar com isto, não importa o que vai conectado a L e N. Vc pode identificar o que é fase e neutro na sua tomada e conectar de acordo, mas é preciosismo. Relaxe.
« Última modificação: 11 de Abril de 2011, 09:06 por C N C N o w ! »
« Resposta #8 Online: 11 de Abril de 2011, 09:15 »
Complementado...
Os projetos de circuito de entrada de fontes de alimentação normalmente não discernem o fio Fase do Neutro, até porque estamos falando de corrente alternada, onde não existe (+) e (-).
O pino, ou terminal, de terra tem a função de "Terra de Proteção", sendo necessário quando a carcaça do equipamento é metálica e, nesse caso, para evitar que em contato com o gabinete, alguém possa levar choques ou ser eletrocutado. Esse choque ocorre ao haver uma diferença de potencial entre a carcaça e o "solo" que pisamos, que supostamente está aterrado. Ao conectar a carcaça ao terra, equaliza-se os potenciais, evitando-se os choques. Sendo um requisito de normas internacionais de instalação (IEC, ...), por isso os chineses o fazem, para vender nos mercados onde a norma é exigida.
Sempre é bom ligar o terminal à terra, pois existem fontes que usam capacitores com terminal comum ligado à carcaça no filtro de entrada. Ao deixar a carcaça sem terra, às vezes sente-se um "formigamento", ao tocar a carcaça, devido a uma tensão próxima de 50 a 60V.
Mas, em 99,999% dos casos, a inversão de fios fase e neutro não impede equipamentos de operarem ....
Offline teixeiramg
« Resposta #9 Online: 09 de Junho de 2013, 19:22 »
Ola!
Estou upando o tópico, pois estou com o mesmo problema. Fiz as configurações conforme o manual do fabricante. Notei que quando ligo o botão reset os 3 leds da placa não acendem. Quem possui esta placa e poderia me informar se os 3 leds piscam quand ela está em funcionamento?
O que acontece aqui é que quando aperto o botão reset no march3 os motores ficham chiando, mas quando eu carrego o g-code e comando start nada acontece.
Grato,
Marcelo
