Autor Tópico: Ligação Controladora no Driver  (Lida 3060 vezes)
Offline juniorzanferrari
  • Cidade - UF: Maringa - PR
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Coordenador
« Online: 22 de Agosto de 2013, 14:36 »
Boa Tarde.
Já  a algum tempo que vinha querendo comprar peças pelo e-bay e resolvi testar, comprei uma plaquinha controladora por 18 dólares, enfim chegou, depois de 30 dias. ela não tem nenhum manual, e já que ela está aqui eu queria testá-la, dai apareceram as duvidas, a placa que tem hj ligando a maquina aqui do meu serviço é caseira, e o esquema de ligação dela nos drivers é feita na base da gambiarra com um cabo flet, por isso eu não consigo copiar a ligação nesta placa,
só preciso saber ao certo as ligaçãoes de PASSO - DIR e OPTO, o restante eu sei.
Re:Ligação Controladora no Driver
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2013, 15:25 »
Os output signals, são os sinais de saida da Bob, você liga qualquer um deles no passo e outro na direção do driver. Depois configura no programa qual pino corresponde ao passo do eixo X, qual é da direção do X, e assim por diante.
A numeração dos pinos esta escrita perto do borner da bob (P2 = pino 2)
  • Nome:: Junior
« Resposta #2 Online: 22 de Agosto de 2013, 16:10 »
Obrigado Cassio, eu já achava que fosse por ai a ligação, mais e a entrada OPTO do driver, não liga nada? pq atualmente  tem um fio ligado a ela.
