Autor Tópico: diodos?? pra c4  (Lida 4480 vezes)
Offline kiko ribeiro
diodos?? pra c4
« Online: 13 de Abril de 2011, 12:07 »
acho que desta vez a coisa sai, to fazendo a tal placa pra tocae 4 motores ,porem alguns componentes continuam meio que não existem o tal diodo BAT85 BAT 86 , não acredito que aqui não aja um substituto pra ele , outro elemento é a ponte resistiva de 4k7 4+1 , e por fim os pequenos reles de 6 /220 v com com 2entradas e 3 saidas, se pelo menos achar os diodos ja é uma grande ajuda, obrigado
Re:diodos?? pra c4
« Resposta #1 Online: 14 de Abril de 2011, 07:15 »
O BAT85 é um diodo schottky (rápido) de sinal (baixa potência), meio difícil de se achar aqui no Brasil, mas é fácil de importar.
Que placa é essa? Outros diodos podem ser indicados, mas depende de sua função no circuito, seria interessante ter um esquema da placa.
Re:diodos?? pra c4
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2011, 07:42 »
Gil, a placa é essa:
http://www.cenece.com/ceneceC4.htm
Kiko, o controle de amp para os motores dessa placa é através de resistência (se não me engano), e não sei se isso é bom.
Os mestres daqui é que podem te informar.
Editando: e vc precisa programar os pics tbém.
« Última modificação: 14 de Abril de 2011, 07:44 por Jorge_BH »
Re:diodos?? pra c4
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2011, 08:45 »
Kiko, vc pode usar os BYV27-200 que são mais fáceis de encontrar em nosso mercado.
Pq a opção pela C4 ? É uma placa de baixo desempenho e de confecção um tanto complicada, não é um bom projeto IMHO ...
Re:diodos?? pra c4
« Resposta #4 Online: 14 de Abril de 2011, 08:46 »
Kiko, o controle de amp para os motores dessa placa é através de resistência ...
Sim, a limitação de corrente é feita por meio de resistores de lastro.
Re:diodos?? pra c4
« Resposta #5 Online: 14 de Abril de 2011, 19:19 »
Olhando a placa, acho que o projeto está errado (sub dimensionado), pois os diodos BAT-85 são para baixas correntes (corrente máxima eficaz na casa de centenas de mA). Eu não usaria com motores de passo usuais de CNC, "queimaria" rapidamente.
Uma outra sugestão de diodo, que encontro às vezes, facilmente no RJ, é o UF-5406, que suporta 3.0 A (RMS) de corrente em modo contínuo.
Re:diodos?? pra c4
« Resposta #6 Online: 14 de Abril de 2011, 22:29 »
pois é, más sabe, a tempos estou procurando alguma placa que me atenda nesta empreitada, havia umas 2 no meu pc antigo 2 plaquinhas que seriam boas mas perdi os linques e todo material, eu queria uma plaquinha pra tocar os motores que comprei do amigo Rubens Aranda, inclusive os eixos ja estão prontos ficaram muito bem feitos, fis em MDF usei fusos de 12mm e mandei fazer a castanha em bronze tudo apoiado em rolamentos da pra rodar com os dedos  estes motores 9,9Kgr/f vai ser molesinha, a única coisa que tenho aqui é a placa integradora pra 4 draives, que seria usada caso tivese a controladora pra 1 motor, estava pensando em usar 4 controladoras separadas , como não achei mais os esquemas pra estas placas optei pra c4.
Por acaso alguem teria um esquema pra uma plaquinha tipo unipolar 6 fios agradeceria a ajuda.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:diodos?? pra c4
« Resposta #7 Online: 14 de Abril de 2011, 23:06 »
Kiko, procure pela CNCAX-M
Re:diodos?? pra c4
« Resposta #8 Online: 15 de Abril de 2011, 00:38 »
amigo Jost, obrigado pela dica é isso ai que estava querendo, durante a semana vou correr a tráz da bola já perdi muito tempo vou ficar com esta placa pelo que li é muito melhor que a c4, valeu
