Autor Tópico: Sequencial de Leds - Como ligo 30 leds em uma saída de integrado?  (Lida 29629 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Sequencial de Leds - Como ligo 30 leds em uma saída de integrado?
« Resposta #15 Online: 31 de Dezembro de 2010, 18:13 »
Tem razão , Minilathe.
Estou me baseando em leds alto brilho, que sempre uso .
Isaaclucena , vai usar que tipo de led ?
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2011, 12:59 por Beto_s »
Offline isaaclucena
« Resposta #16 Online: 04 de Janeiro de 2011, 21:47 »
O que acho bacana nesse fórum é que apenas uma dúvida pode se transformar numa discussão bem produtiva.
Bem, vou utilizar leds de 3mm alto brilho. Vão acender da seguinte forma:
11111
22222
33333
11111
22222
33333
11111
22222
33333
Ou seja, agora decidi que vão acender 15 leds por vez. Pra mim será mais simples ligar todos com resistores em paralelo. Testei um led com o Transístor BC338 como aconselhou e funcionou legal com ótimo brilho. Espero que empurre os 15.
Quanto ao consumo, acho que vou alimentar com 6 pilhas alcalinas Tipo A(grande).
Nesse projeto o que mais importa é que não dê problema mais tarde, pois é uma maquete que será bem utilizada.
Também devo colocar um eliminador de pilha para usarem quando houver alguma tomada por perto.
Abç
Feliz Ano Novo a todos. Que seja um ano de muitos projetos e grandes realizações ;D
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2011, 21:57 por isaaclucena »
Offline isaaclucena
« Resposta #17 Online: 04 de Janeiro de 2011, 21:57 »
tadinha da bateria vai durar um  minuto.(as baterias de 9volts tem uma baixa capacidade de carga)
use os leds em serie com um resistor em paralelo para que quando um queimar não apague o resto.
mais um motivo uma resistencia consome o equivalente a 2 leds no seu circuito
Caramba! Agora minha cabeça deu um nó...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #18 Online: 04 de Janeiro de 2011, 22:00 »
O que ele quiz dizer , assim como o Minilathe é que a opção de ligar leds em série consome menos corrente . Menos consumo de bateria.  ;)  Só acho que não precisa ligar o resistor em paralelo , mas isso é só minha opinião , plagiando um mestre aqui do forum hehehe.
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2011, 22:02 por Beto_s »
Offline isaaclucena
« Resposta #19 Online: 10 de Janeiro de 2011, 10:55 »
Ok! O importante é que funcionou!!!
Perguntinha.
Por que será que demora uns 3s para acender a primeira saída do sequencial (primeiros leds)?
Acontece a mesma coisa sem os transístores(com 1 led por saída)
É o capacitor que demora para carregar?
Dá pra solucionar esse problema?
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2011, 10:57 por isaaclucena »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #20 Online: 10 de Janeiro de 2011, 23:24 »
Está alimentando com bateria?
Qual é a frequencia do clock ? ( Intervalo entre cada passo da sequência?)
Beto.
Offline isaaclucena
« Resposta #21 Online: 11 de Janeiro de 2011, 20:13 »
Acho que entendi sua pergunta.
Bem, o problema é somente antes de funcionar o sequencial.
Vou alimentá-lo com uma fonte pra ver o que acontece. Até então foi com bateria.
« Resposta #22 Online: 11 de Janeiro de 2011, 20:27 »
A demora é devido a carga inicial do capacitor de 47 uF.
Para ligar mais LEDs alimentados com bateria, eu usaria transistores e LEDs em série. Dá até para ligar sem transistores, mas os LEDs devem estar em série e voce deveria usar o 744017, que gera maior corrente de saída.
Calculando os tempos de acionamento para o seu circuito, Ton e Toff máximos devem ser da ordem de 3 a 4 segundos.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2011, 20:32 por minilathe »
Offline isaaclucena
« Resposta #23 Online: 14 de Janeiro de 2011, 18:07 »
Ok professor, mas o meu prazo para terminar a maquete já está no fim, aí acabei fazendo da primeira forma mesmo.
Pergunta:
Existe algum problema em alimentar com duas baterias alcalinas 9Vcc em paralelo?
« Resposta #24 Online: 14 de Janeiro de 2011, 19:02 »
Ligar baterias em paralelo não é o melhor, o ideal seria ligar em série. Pode-se colocar os LEDs que voce vai alimentar em série, e sendo duas baterias de 9V, são 18V no total. Dá para alimentar aproximadamente 10 LEDs em série, acionados por cada saída do 4017, com consumo total de 5mA para cada 10 LEDs. Como voce quer acionar 15 LEDs por saída, serão 10 mA por saída (10 + 5 LEDs) do 4017. Considerando que cada saída é a acionada de cada vez, as baterias vão durar bastante, com 10 mA e mais alguns mA do circuito de comando. Cada saída deve ser provida de transistor BC-547 para não queimar o 4017. Uma bateria de boa qualidade é capaz de fornecer 500 mA.h, com algumas horas de operação nessas condições.
Se ligar os LEDs em paralelo aí a coisa fica complicada, se usar 5mA por LED, serão 75 mA mais a consumo do circuito de comando, algo em torno de 80 mA ou mais. A autonomia do circuito cairá bastante.
Não é usual ligar baterias desse tipo em paralelo, ligar esse tipo de bateria em paralelo não garante o melhor aproveitamento, pois como as resistências internas das baterias são diferentes, bem como as curvas de descarga (tensão x tempo), haverá uma corrente entre as baterias, que gastará mais as suas baterias. Ou seja, a autonomia será bem menor do que ligá-las em série e com os LEDs também em série.
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2011, 19:07 por minilathe »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #25 Online: 14 de Janeiro de 2011, 23:20 »
Também da para usar 3x 4017 ligados em cascata( tem um pino especial para isso)  para acionar os 30 LEDS
