Autor Tópico: Dissipador CI 7805  (Lida 3091 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
Dissipador CI 7805
« Online: 30 de Junho de 2014, 10:36 »
Amigos,
Creio ser uma pergunta um tanto tola, mas ainda sim gostaria de opiniões.
Usarei  uma fonte de 24V para alimentar os motores de minha 3AX, que é modificada para alimentar os gates dos MOSFET's com 12V, então pretendo utilizar um 7812 para alimentar os gates e, em cascata, alimenta o 7805 que não pode ser alimentado com tensões maiores do que 18V (segundo vi no datasheet). A pergunta é: A chapinha atrás dos CIs 78XX é ligada ao GND (pino 2 do CI), sendo assim posso ligar sem problemas os dois 78 (05 e 12) no mesmo dissipador sem a necessidade de isolá-los com mica? A princípio não vejo problema, mas é sempre bom ouvir os mais experientes.
Desde já agradeço as dicas!!
Abraços a todos!!!  ;)
Re:Dissipador CI 7805
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2014, 10:51 »
Amigos,
Se os dois reguladores usam o mesmo GND é possível usar o mesmo dissipador sem isolamento (mica).
Quanto ao 7805, aliás, a linha de reguladores 78xx, pode ser alimentada com tensões de entrada até 35V, devendo atentar para a potência dissipada no regulador: Pd=(Ve-Vs)*I. A potência Pd deverá ser dissipada totalmente no 7805 (apenas) ou de maneira distribuída com o 7812 se for ligado em cascata com o 7805.
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2014, 14:12 »
Caríssimo Gil,
Louvo sua usual boa vontade e presteza, fico bem mais seguro de fazer minhas "artes" em eletrônica após suas orientações.
Como de costume, cada esclarecimento seu é uma aula.
Muito obrigado !!!  :)
