Autor Tópico: Problemas com porta Paralela ?  (Lida 29358 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Re:Problemas com porta Paralela ?
« Resposta #60 Online: 03 de Agosto de 2011, 16:34 »
Iluj, há configurações do L297 onde pode-se trabalhar com vários deles interligados. Assim configuramos apenas um dos chips para trabalhar com seu oscilador interno (gera sinal necessário ao seu funcionamento interno) e os demais passam a receber também esse mesmo sinal através de seus pinos Sync, ou seja, todos os chips estão sincronizados com um mesmo sinal de clock (referência). No caso de seu driver esta função é desnecessária, portanto as conexões permanecem desligadas. Em ambientes com muitas interferências (EMI,RFI, etc) pode-se optar por trabalhar com essa configuração, desde que devidamente alterado o hardware para tal.
Bom,...ficamos no aguardo de suas noticias...boas espero!!
Forte abraço!!
Tesifom
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #61 Online: 03 de Agosto de 2011, 23:57 »
Conseguí fazer a ligação que o Sr Francisco ( Tesifom) propos nos drive que possuo. Testei na máquina e está tudo OK. A única coisa que fiz de diferente foi a colocação de um resistor de 10k ohms entre o pino 10 do l297 e a saída da porta paralela. Antes de fazer as ligações, fui dar uma olhada no google a respeito do datasheet do l297, e pude constatar que as entradas para o componete são de no máximo 10 uA (já aprendí uma vez na faculdade como colocar este símbolo, mas não me lembro mais(micro)), pelo menos é o que eu entendí, pois estou começando a mexer nesta parte. Foi aí que surgiu a idéia de colocar o resistor, e deu certo.
Fiquei intrigado de como não queimou o componente ainda, pois as entradas de STEP e DIR estão ligados diretamente na placa paralela, e esta pelo que eu pesquisei tem uma corrente de saída de até 20 mA.
Alguém poderia me explicar?
A propósito, muito obrigado ao amigo Tesifom (Francisco) e também ao nosso amigo Minilathe pela ajuda, e espero que isto possa ajudar outras pessoas que usam um drive igual ou parecido com este...
Agora vou fazer a modificação nas outras também!!!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #62 Online: 04 de Agosto de 2011, 00:12 »
A propósito, e seu eu colocasse resistores de 10k em cada saída DIR e STEP da LPT? Não funcionaria como um isolamento? Me perdoem se falei besteira, mas é que deu certo no ENABLE e daí penso que pode dar certo nestas saídas também, já que não uso nenhuma proteção para a mesma. Amanhã vou testar no relé, que também é ligado diretamente na mesma, e vou ver se ele não aciona involuntariamente como está acontecendo quando ligo o PC.
Segue uma foto da modificação que fiz.
Qualquer dúvida é só me chamar!!!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #63 Online: 04 de Agosto de 2011, 00:16 »
Só para complementar, desconectei a trilha do Sync para ligar o ENABLE no pino referente a o mesmo.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #64 Online: 04 de Agosto de 2011, 07:36 »
Olá Iluj!
Parabéns aí pelo feito!
Sobre o resistor e a corrente que vc menciona, temos que considerar que quem define o regime de corrente é a carga ( salvo exceções), no caso a porta do L297. Por se tratar de um pino de entrada esse é o valor (10uA) da corrente necessária para que o circuito possa operar corretamente. Então respeitado o nivel de tensão (TTL) a saida da LPT não vai "forçar" mais corrente para o circuito. O problema que vejo em colocar esse resistor é que o mesmo irá produzir uma queda de tensão sobre sí, e isso poderá afetar o nível de tensão entregue a entrada do L297 que poderá interpretá-lo erroneamente. Trocar "zero" pelo "1" e vice-versa.
Como disse anteriormente, o correto mesmo era montar um circuito eletrônico com a finalidade de isolar eletricamente esse drive do PC e proporcionar níveis de tensão de melhor qualidade.
Inserir resistores no STEP e DIR poderão em alguns casos afetar sim o funcionamento dos drivers. Vamos considerar em seu caso que a adição desse resistor coincidentemente não alterou a resposta do driver, ou pelo menos vc ainda não percebeu nenhuma alteração, ou até mesmo nem chegue a perceber.
Então é isso.
Boa sorte aí!!
Abraço!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #65 Online: 04 de Agosto de 2011, 11:31 »
Olá!
Sei que o correto é ter um isolamento entre os drives e a LPT, inclusive já encomendei no Ebay uma interface com este propósito, mas é que na verdade gosto de aprender como funcionam as coisas, pois quando comecei a fazer minha máquina não sabia praticamente nada desta parte de eletrônica e também sobre computadores, o que eu conheço um pouco é da parte mecânica, onde a máquina que eu tenho foi praticamente toda eu que fiz salvo algumas partes como rolamentos e fusos que dificilmente eu conseguiria fazer por motivos óbvios...
O bom é que temos este espaço para aprendemos, pois dificilmente eu conseguiria fazer estas modificações e aprimoramentos sem ter lido e relido alguns tópico varias vezes. Hoje já consigo fazer minhas placas fontes, onde antes era muito difícil e também sem necessidade, pois nunca tive muito interesse nesta área. Agora diante da necessidade de aprender mais, fico muito tempo lendo o que os colegas postam, e aprendendo com os seus erros e acertos...
 Já estou pensando em fazer uma máquina maior e mais forte diante da necessidade de melhoramentos. A atual possui área útil de 1020 x 1080mm é quero com algumas idéias tiradas do fórum e também algumas minhas fazer ela um pouco diferente da primeira e que tenha área útil de aproximadamente 2000 x 2000 mm tracionada por cabo de aço, mas por enquanto está somente no projeto diante da falta de recursos e também um pouco de tempo...
Agradeço a ajuda de todos em especial a do amigo tesifom!
Confesso que eu já tinha reparado neste esquema elétrico a existência do ENABLE, mas como não entendo praticamente nada de circuitos eletrônicos não teria a capacidade de fazer estas modificações sem a ajuda de alguém...
Vamos continuar acompanhando!!!
