Autor Tópico: Duvida sobre electrónica  (Lida 3854 vezes)
Offline LuisC
« Online: 03 de Janeiro de 2011, 19:58 »
Boas Pessoal.
Tenho um duvida que me surgiu hoje e não consegui uma explicação para tal...
Hoje num aparelho de soldar "FRONIOS" lá da empresa onde trabalho deitou fumo e deixou de trabalhar. Eu com a minha curiosidade resolvi abrir para observar por dentro. Verifiquei que existe uma peça queimada, algo que já ví em alguns aparelhos e ainda não sei bem a sua função. Essa peça é um anel numa liga metálica qualquer na qual vêm dois condutores isolados e enrolam-se cerca de 5 espiras cada nesse anel e e voltam a ir ligar a uma placa electrónica, e há um outro condutor de maior secção que atravessa esse anel sem se enrolar... Com a minha maneira de ver penso que esses condutores terão aquecido o suficiente para derreter o isolamento e posteriormente entrado em curto através do contacto com esse anel e provocaram esse fumo. A minha duvida é sobre a função desse anél, ou seja, qual será a função desse anel. Será que se substituir os condutores por outros novos e ligar directo sem o anel o aparelho vai funcionar ou se vou provocar mais alguma anomalia? Pergunto isso porque o anel partiu talvez com o calor provocado pelo curto...
Eu penso que isso é o mesmo sistema que existe em certos cabos informáticos, como por exemplo nos cabos que ligam os monitores ao computadores...
Se alguém tiver alguma ideia da função que possa ter ou ate mesmo mais alguma informação ou conceito sobre como procurar informação sobre isso na internet, eu agradecia...
Obrigado pela atenção.
Abraço e continuação de um Bom Ano para todos
Re:Duvida sobre electrónica
« Resposta #1 Online: 03 de Janeiro de 2011, 20:30 »
Seria um ferrite?
http://electronics-diy.com/img/ferrite_ring.jpg
Offline LuisC
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2011, 20:42 »
sim, é algo idêntico mas com dois condutores e um 3º de maior secção que apenas atravessa o ferrite, sem enrolar...
desenhei aqui um exemplo....
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2011, 20:51 »
Tente trocar os fios e ver se funciona. Não custa nada, ou quase nada. ;D
Mas acredito que deva ter outros componentes com problemas, principalmente na placa eletrônica
Offline LuisC
« Resposta #4 Online: 03 de Janeiro de 2011, 20:56 »
vou tentar... depois amanha ja relato mais novidades... por "ferrite", ja consegui pesquisar mais coisas e ja encontrei algumas aplicações destes ferrites, talvez este seja apenas para eliminar correntes e ruidos parasitas... tenho de estudar mais um pouco sobre isso!
Obrigado pelas dicas!!!! ;)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #5 Online: 03 de Janeiro de 2011, 23:06 »
Se passa um fio dentro de maior espessura sem enrolar deve ser um TC , ou transformador de corrente.
