Autor Tópico: Duvidas sobre Fonte e Trafos, Qual comprar?  (Lida 2366 vezes)
Offline Nandho
  • Só DEUS, Ele é o MAIOR....
  • Cidade - UF: São Bernardo do Campo, SP
  • Nome:: Ernando
  • Profissão: Fresador
« Online: 06 de Dezembro de 2010, 23:43 »
Agradeço pelas respostas.
Tenho 3 motores de passo que são esses :
MOTOR 23 KM C-05, Tensão do Motor: 4.0 V, Corrente / Fase: 2.0A , Resistência/ Fase: 2.0 Ohm, Indutância / Fase: 4.4 mH, Torque: 9,9kgf/cm,  1.8º por passo, Motor unipolar 6 fios,
Qual são as melhores configuração da fonte e do Trafo que terei que comprar. para que eu possa utilizar na PLACA CNC-3AX??? na Sta Ifigenia e mais  em conta (BARATO), tem alguma indicação, sou de SÃO BERNARDO DO CAMPO.Valeu
Offline Eneias Eringer
Re: Duvidas sobre Fonte e Trafos, Qual comprar?
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2010, 11:10 »
Eu compro na transformadores lider , la na santa efigenia , e tem uma loja do lado da lider na mesma rua , que vende tambem até mais barato que a lider....
