Autor Tópico: Qual Amp certa selecionar entre motor de passo e driver.  (Lida 4863 vezes)
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: Karolline Machado
  • Profissão: Trabalho com recorte digital
« Online: 06 de Agosto de 2016, 15:08 »
Olá pessoal! Tudo bem?
Gostaria da ajuda dos amigos para sanar uma dúvida que vem me atormentando a algum tempo...
Recentemente comprei a parte eletrônica de uma cnc a plasma para meu pai. Só que lendo e relendo vários posts ainda assim não consegui entender o que devo fazer pra casar a corrente (Amp) dos motores de passo que comprei, com o driver.
Os motores são Nema 23 (AK57H/3-1.8) de 15kgf-cm e os drivers são os TB67S109AFTG de 4 amp.
No manual dos motores diz que se for ligado em Bipolar-série (15kgf) a corrente em Amp será de 2.1amp/fase.
E se for ligado em unipolar (10kgf) a corrente em amp passa a ser de 3amp/fase.
Minha dúvida é quanto a que amperagem no driver devo selecionar visto que os usarei em modo Bipolar.
Quando os comprei dizia nema 23 15kgf -3A (mas no manual diz 2.1amp -bipolar -para os 15kg). Em alguns posts li que se deve multiplicar por 1.4 pra voltagem de pico (dando assim 2.94amp). Gostaria de saber se isso está certo? E como devo proceder pra configurar os drivers de modo a não danificar os motores nem os mesmos.
Configuro os drivers para 2amp ou para  3 amp?
Desde já agradeço a todos. Obrigada!
Re:Qual Amp certa selecionar entre motor de passo e driver.
« Resposta #1 Online: 06 de Agosto de 2016, 16:19 »
Kinha,
Use o valor de 2.1A mesmo.
Por ser plasma, vc não vai precisar de torque como seria necessário numa fresadora.
E esse driver não suporta ligação unipolar.
Esse calculo que comentou é do dimensionamento de fontes.
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2016, 17:23 »
Oi Alebe!
Nossa, muito obrigada mesmo por sanar minha dúvida, estava preocupada se não iria torrar tudo  :-\
Obrigada mesmo!
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2016, 17:44 »
O que precisa se preocupar é com modificações com a fonte ligada.
Para qualquer modificação, desligue tudo. Seja para mudar fios do motor, como para as micro chaves de corrente.
Use primeiro a 4a. opção (2.0A), mas se sentir que precisa de um gás a mais pra aumentar a velocidade da máquina, teste o de 2.5A.
Deixe movimentando uns dez minutos e monitore a temperatura da carcaça do motor.
Se estabilizar em +- 70º não terá problemas.
Se passar disso, volte pra corrente anterior.
Boa sorte
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 16 de Agosto de 2016, 11:00 »
Oi Alebe!
Ok, ficarei atenta a isso. Obrigada!
Sem querer abusar do seu tempo (mas já abusando XD), tem como me tirar mais uma dúvida? - A placa interface que tenho é uma JK02-M e estava seguindo o esquema de ligação deste site http://www.hobbycncaustralia.com.au/Instructions/iI73JK02ToDIV268N.htm. Mas meus drivers não são os mesmos. A dúvida é: pra que serve as entradas ENA+ e ENA- dos drivers? E se é necessário a ligação dos mesmos na interface. Pergunto isso porque no esquema de ligação do site (e em vários videos que já vi) tais entradas são descartadas.
Desde já agradeço. Obrigada!
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2016, 11:32 »
Serve pra ligar/desligar o acionamento dos motores pelo software.
Sem ela habilitada, os motores recebem a carga da fonte o tempo todo.
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 16 de Agosto de 2016, 15:32 »
Ah tah, entendi!
Mas há alguma importância em deixar habilitado ou não? Pode haver aquecimento desnecessário nos motores se deixar desabilitado?
Obrigada!
« Resposta #7 Online: 17 de Agosto de 2016, 00:02 »
Economia de energia.
Pessoalmente eu sempre uso o enable, mas não é obrigatório.
E usa-lo nunca deve fazer com que os motores aqueçam.
Se isso ocorrer é por configuração errada do limite de corrente.
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
« Resposta #8 Online: 17 de Agosto de 2016, 15:48 »
Entendi!
Farei uso dele então.
Muito obrigada mesmo Alebe! Assim que concluir tudo aqui, posto imagens de como ficou.
Obrigada!
« Resposta #9 Online: 17 de Agosto de 2016, 17:25 »
Ah tah, entendi!
Obrigada!
Há vantagens e desvantagens no uso do ENABLE. Entre as vantagens estão a ação de frenagem do motor, que mantido energizado possui torque de retenção, que mantém o eixo motriz "parado" e freado, prevenindo movimentações que poderiam dessincronizar a posição real da CNC e a posição no software CNC, resultando em erros de movimentação.
Entre as desvantagens estão o aquecimento do(s) motor(es) e maior consumo de eletricidade.
Contudo, uma coisa (não perder sincronismo) pode compensar a outra (maior consumo de eletricidade e aquecimento).
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
« Resposta #10 Online: 28 de Outubro de 2016, 14:53 »
Ah tah, entendi!
Obrigada!
Primeiramente desculpa pela demora em responder e obrigada pelo esclarecimento Minilathe!  :)
Prefiro não perder o sincronismo. :)
