Autor Tópico: fazer uma lampada de leds  (Lida 14471 vezes)
Offline pjpereira
  • Cidade - UF: alverca
  • Nome:: pjpereira
  • Profissão: empresa
« Online: 22 de Junho de 2011, 16:55 »
amigos ,
quero fazer uma lampada de leds para o meu carro ... para dentro do habitaculo ...
queria fazer uma lampada com 15 leds brancos de alto brilho ...
como não sou nada bom em contas , matematica , calculos , estava a pensar fazer a ligação dos leds em paralelo ...
cada led levaria uma resitencia ou de 470 ou 480 ...
dá ?
dados do led :
refª RF-WW05C3SWQ4-N1
 diâmetro 5mm
 luminosidade 18.000 mcd
 longitude de onda 5500k-7000k
 ângulo 25º
corrente de alimentação 20 mA
 tensão de alimentação 3,2~4,0 VDC
ou existe alguma solução mais facil ?
por favor agradeço a vossa ajuda ,
muito muito obrigado
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re:fazer uma lampada de leds
« Resposta #1 Online: 23 de Junho de 2011, 12:13 »
Não gosto da ideia de usar leds em 12V sem resistor, portanto, ou cada led com seu resistor (normalmente vem resistores de 510 Ohm com os leds chineses).
Ou, 3 leds em série com um resistor de 100 Ohm.
Assim, 5 conjuntos destes completariam os 15 leds e teriam excelente luminosidade.
Acho que vale a pena testar, basta comprar 5 resistores.
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2011, 12:12 »
Não gosto da ideia de usar leds em 12V sem resistor ...
Nem é questão de gostar ou não, é inadmissível ... ;-)
Não sei quantos e de que tipo são os LEDs que o Pereira pretende utilizar, mas um arranjo decente poderia ser, considerando uma queda de tensão média de 3,6V para LEDs "brancos", três LEDs em série, o que redunda em uma queda total de 10,8V. Considerando a tensão da bateria em regime de 13,8V e uma corrente de 30mA, o resistor deveria ser de ( 13,8 - 10,8 ) / 0,03 = 100 ohms. Podemos fazer um arranjo com diversos desses ramos série em paralelo ...
Outra boa alternativa seria uma fonte de corrente constante para evitar variações de brilho em função da variação da tensão da bateria ... é o que eu faria ...
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2012, 18:54 »
Boa noite, desculpe dar uma de coveiro, mas já que existe o tópico decidi aproveitar.
Quero saber se há possibilidade de substituir lâmpadas flurescentes por leds, por exemplo: meu quarto tem 4 metros x 4 metros e 3 metros de altura, utilizo duas lâmpadas fluorescentes pequenas, como faço para utilizar leds? É possível os mesmos iluminar igual as lâmpadas?
Quero ver se dá para diminuir um pouco o valor da conta de eneregia, que está salgada ultimamente.
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2012, 20:08 »
SDS.: Casarini.
casarini, dependendo do led vc vai precisar de artificios, pois leds tem um grau de luz que normalmente não é tão grande quanto o das lampadas
Offline Casarini
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2012, 22:03 »
Isso mesmo Havell, eu estava pensando em colocar mais ou menos seis pontos de leds no quarto, com aproximadamente 30 leds cada ponto, e para isso, qual led seria necessário para pelo menos chegar a uma luminosidade bem próxima das lâmpadas? No meu ponto de vista, terei economia de energia e a durabilidade do led é bem longa.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2012, 22:15 »
Casarini, vc encontra lâmpadas prontas. Ou vc quer é fazer?
Eu penso que os leds próprios para lâmpadas são meio caros, e vc tem de providenciar suporte pra eles, solda, adaptação, etc.
http://www.ipontoquatro.com.br/lampadas-led-1/lampadas-led-bipino-tipo-dicroica.html
Offline Casarini
« Resposta #7 Online: 14 de Junho de 2012, 22:57 »
Jorge, gostei dessa aqui http://www.ipontoquatro.com.br/lampadas-1/lampadas-led/lampada-dicroica-21leds-bipino.html# se eu colocar seis dessas no quarto, elas teriam uma lumnosidade próxima da fluorescente? Porque de durabilidade sei que elas são melhores. O valor ficaria + ou - R$ 50,00, bem mais caro que as que eu uso, porém, eu teria o retorno desse gasto em economia de energia e tempo de vida da lâmpada de led.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #8 Online: 14 de Junho de 2012, 23:29 »
Casarini, eu não sei de quantos Watts são suas lâmpadas fluorescentes, mas no link abaixo há uma comparação entre lâmpadas.
Na minha opinião, essas comparações são meio "no chute", principalmente a relação entre lâmpadas incandecentes e fluorescentes. Não acho que uma lâmpada de 9W (fluo) substitua, em luminosidade, uma de 40W incand. Mas, cada um tem uma opnião.
Aqui em casa eu tenho 2 ambientes (canto do quarto e em cima da mesa de jantar) com lâmpadas dicróicas. Elas iluminam bem, mas o leque de luminosidade é bem estreito, ou seja, na minha opinião elas são boas para ambientes pequenos.
No caso do seu quarto, com as medidas que vc postou, acho que vc terá de pôr algumas lâmpadas a mais.
http://www.blogcaicara.com/2010/08/lampada-led-x-lampada-fluorescente-x.html
Offline Casarini
« Resposta #9 Online: 15 de Junho de 2012, 06:45 »
Se eu colocar 6 ou 10 pontos de led no quarto, ainda estarei economizando na energia? Por que se isso ocorrer, compensa pagar mais caro nas lâmpadas de led e o retorno desse investimento virá mensalmente na conta de energia.
Posso deixar a lâmpada fluorescente instalada, assim, se precisar realmente de uma iluminação total no quarto eu ligo ela.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #10 Online: 15 de Junho de 2012, 08:40 »
Casarini, não está numa época boa de importar nada por enquanto, mais no Good Luck Buy ou no deal Extreme, tem lampadas que mesmo importando e pagando os impostos sai bem mais barato que as vendidas aqui no Brasil.
E lá tem bastante variedades.
Jost Dayan
« Resposta #11 Online: 15 de Junho de 2012, 10:51 »
Casarini, sem dúvida os LEDs são o futuro da iluminação, mas ainda não o presente, apesar do hype ...
Antes de mais nada, a eficiência energética dos LEDs é comparável à das lâmpadas fluorescentes, podendo ser pior em função das perdas no - se o que se pretende é iluminação difusa - indispensável difusor. Veja: http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy#Lighting_efficiency
Considerando que ainda não há luminárias adequadas em nosso mercado e que os preços das lâmpadas LED são superiores aos das convencionais, que sem drives adequados a eficiência vai pro buraco, que há dificuldades na instalação para obtenção de iluminação homogênea etc eu ainda não tenho os LEDs como alternativa verdadeiramente viável ao alcance de todos ... a relação custo / benefício não me parece atraente e as características dos LEDs para me agradar implicam em uma instalação dispendiosa e complicada ...
Iluminação, particularmente a doméstica, e ainda mais particularmente a de ambientes como salas e quartos, é muito questão de gosto, mas o que tenho visto não tem me agradado, rejeito até lâmpadas PL em sala e quarto, estou testando algumas aqui em casa há alguns meses, mas realmente não gosto e tenho usado apenas durante o período de limpeza, como iluminação utilitária, quando permaneço algum tempo no cômodo uso abajur com lâmpada incandescente ...
Entenda bem, não tenho absolutamente nada contra LEDs, só acho que para a maioria das situações ainda não são adequados e o payback de uma instalação decente que vise economia é algo remoto demais para me interessar ...
Offline Casarini
« Resposta #12 Online: 15 de Junho de 2012, 18:56 »
Boa noite:
Eu estou procurando meios de economizar na energia porque aqui em casa o trem tá estranho, estava pagando numa faixa de R$ 80,00, aí começou a aumentar, então, substituí todas as lâmpadas incandecentes por lâmadas frias, o valor chegou a R$ 70,00 e após isso começou a aumentar de novo e hoje está em torno de R$ 150,00, já olhei se tem "gato" e não tem e por isso estava querendo trocar as lâmpadas frias por leds e trocar toda fiação da casa.
Agradeço muito as dicas e exclarecimentos e estou sempre aberto a opiniões.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #13 Online: 16 de Junho de 2012, 09:18 »
C N C N o w.
Concordo com vc, já estou pesquisando à um tempo, ainda é conveniente usar os leds para aplicações especificas, sinalizações, decorações de vitrine, ambientes de pouca iluminação.
para se ter a mesma eficiencia das lampadas convencionais, o custo impede isso, sendo que a energia consumida pela fonte em relação "lux" e "watts" quase que impata, com isso vc teria um investimento muito caro para pouca economia.
Dentro das soluções praticas para troca de lampadas convencionais para leds recomendo.
Dentro das montagens este desenho é o mais eficiente para ambientes grandes, sala, cozinha, garagem, corredor.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #14 Online: 16 de Junho de 2012, 09:47 »
Boa noite:
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Casarini
Pode estar ocorrendo fulga de energia.
 Antes de vc sair trocando toda a fiação da casa faça uns testes:
1- Desligue todos os aparelhos das tomadas e lampadas,"não desligue os disjuntores".
2- Vá até o relógio da companhia e marque num papel os números ou as posições dos ponteiros, observe o disco se esta parado.
3- Aguarde com tudo desligado por aproximadamente meia hora ou mais, retorne e veja se houve alteração na marcação dos ponteiros.
4- Caso tenha ocorrido alteração esta com fuga em alguma parte da instalação ou com defeito no relógio da companhia.
5- Para se tirar a duvida entre defeito do relógio ou fuga, repita o processo desligando os disjuntores do relógio, se houver alteração reclame com a companhia, caso contrario, contrate um eletricista de sua confiança.
